Thema: Schraffur eines Sicherungsringes (5451 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Sicherungsring wurde geschnitten, jedoch kann ich nur im oberen Bereich die Schraffurweite einstellen ... Hätte aber gerne beide "Teile" des Sicherungsringes schraffiert ...  Leider lässt sich im unteren Teil nichts bearbeiten, da gar keine Schraffur angezeigt wird. Jemand eine Idee? Danke vorab! ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, das ist meiner Meinung auch nach DIN richtig so. Der Sicherungs ist ja auf der einen Seite auch offen. Deshalb wird in der Schnittdarstellung der Ring im Schnitt gedanklich so gedreht, dass nur eine Seite zu schneiden ist. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Hallo Thomas,das ist meiner Meinung auch nach DIN richtig so. Der Sicherungs ist ja auf der einen Seite auch offen. Deshalb wird in der Schnittdarstellung der Ring im Schnitt gedanklich so gedreht, dass nur eine Seite zu schneiden ist.
Oder der Ring ist per zufall genau so gedreht, dass du unten durch die Öffnung durch geschnitten hast.... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R:
Jetzt geh' jetzt nach Hause und schäm' mich .....
Besser is das  Als kleiner Hinweis: Der Sicherungsring ist ja entsprechend modelliert. So wie Du es gezeigt hast ist der Ring "normgerecht" dargestellt. Wenn Du allerdings einen um 90° gedrehten Schnitt anschaust wirst Du feststellen, das beide Seiten schraffiet sind, da Du ja nicht mehr den offenen Bereich darstellst. Soviel zu Frage der "normgerechten" Darstellung von im 3D modellierten Bauteilen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
