| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Konstruktionsassistent unvollständig IV 2010 (1324 mal gelesen)
Das Schlitzauge Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit IV 2010 - Studentenversion. In dem neuen Layout müsste unter Konstruktion alle bisher bekannten Elemente des Konstruktiosassistenten enthalten sein. Bei mir finde ich nur den Gestellgenerator. Bis jetzt habe ich alle Probleme mit IV selbst in den Griff bekommen, aber hier bin ich überfragt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
Student ? Lerne erstmal die Basics bevor Du dich mit dem Konstruktionsverhinderer rumschlägst ... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
4 Jahre IV Erfahrung gut, dann schalte die neue Gui um und schaue nach ob es sich in alten Lage auch finden lässt? Diesen Beitrag musst du nur übersetzen und heisst herzlich willkommen hier im Forum. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Diesen Beitrag musst du nur übersetzen und heisst herzlich willkommen hier im Forum...
Oder wie ein altes Sprichwort sagt: Bellende Hunde beissen nicht <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
Ok, dann schau Mal unter Extra/Zusatzmodule nach und ist da der Design Accelerator geladen? Was mich wundert ist auch das Messen angezeigt wird und nicht AutoLimits. Komisch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
Unter C:/Programme/Autodesk/Inventor 2010/bin gibt es eine RegisterDesignAccelerator.exe. Vielleicht hilft es, die mal zu starten. Auch ein Ordner C:/Programme/Autodesk/Inventor 2010/Design Accelerator muß vorhanden sein. So ist's bei XP 32. Vista 64 hat andere Ordnerstruktur, aber prinzipiell geht's ähnlich .. ------------------ Mein Steuerspar-Modell [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Unter C:/Programme/Autodesk/Inventor 2010/bin gibt es eine RegisterDesignAccelerator.exe. Vielleicht hilft es, die mal zu starten.
Bringt der eine Bestätigung, an der man sieht ob er was gemacht hat? Zitat: Auch ein Ordner C:/Programme/Autodesk/Inventor 2010/Design Accelerator muß vorhanden sein.
Dieser Ordner ist vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
erstellt am: 11. Mai. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Das Schlitzauge
Vielleicht hilft es wenn du das SP1 von Vista installierst. Aber vielleicht ist auch das Vista schon ein bisschen durcheinander. War bei mir auch, denn ich habe mit Linux lokal und zig Sachen getestet. Am Ende ging nicht ein Mal mehr der Jugendschutz. Im Grunde wenn du es nicht mehr deinstallieren kannst, würde ich Vista neu aufsetzen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP1 war glaub ich schon installiert. Ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, den den besten Schritt von Windows bin ich gegangen... Danke für Eure Hilfe. Hoffe es funktioniert, wenn mein System wieder fit ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
