Thema: Skizze bearbeiten (238 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu bei IV und habe eben einfach mal eine Platte skizziert, dann habe ich eine neue Skizze auf gemacht und dort Punkte für ein Bohrbild gezeichnet. Anschließend habe ich auf die Punkte Bohrungen gesetzt... soweit ist noch alles gut, aber jetzt dachte ich mir, ich will die Platte doch anders haben und wollte die Skizze (die erste Skizze) einfach nochmal bearbeiten, das geht auch, aber meine Tasche die ich eingezeichnet habe, wird nicht in die "Austragung" übernommen... ist es nicht möglich eine Skizze von irgend einem Feature im Nachhinein zu ändern und dann die Austragung zu aktualisieren? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, Kommt ganz drauf an welche Änderungen Du an der Skizze vorgenommen hast. Nachträglich eingefügte "Inseln" werden nicht automatisch in das Feature übernommen. Aber du kannst in solchen Fällen dann noch "Feature bearbeiten" und die Insel zusätzlich auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HBo: Also IV würde es Extrusion nennen... glaube ich. @Leo: Mit "Inseln" meinst du ein z.B. in die Skizze neu eingezeichnetes Rechteck oder? Und wie kann ich das übernehmen? Ich bin auf "Edit feature" gegangen, dann geht mein Dialog wieder auf, leider ist so ziemlich alles grau hinterlegt (also inaktiv) und wenn ich auf Profil geh, dann kann ich nicht die Kontur neu auswählen bzw. die "Insel" hinzuwählen bzw. als "Tasche" kenntlich machen... Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Bei "Extrusion bearbeiten" kann man "Profil" anwählen und durch Klicken Flächen hinzufügen bzw. bei gedrückter STRG-Taste auch wieder entfernen. Wenns nicht geht, den Onkel Doktor fragen (Skizzenanalyse). ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
