 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Datenbankschema bei gleicher Version (5717 mal gelesen)
Timo Viehl Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.05.2009 Windows XP SP3 Autodesk Inventor 2008 SP3 Jetzt auch: Autodesk Inventor 2009 SP1 Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.80GHz, 3GB RAM ATI Radeon HD 3600 512MB
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme bei Inventor 2008 SP3 die Fehlermeldung "Datenbankschema ist neuer als diese Version der Software" beim Öffnen einiger .ipt und .iam-Dateien, die anscheinend irgendwann aus nicht mehr vorhandenen .step-Dateien erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass dieses Problem auftritt, wenn Dateien geöffnet werden, die mit einer neueren Inventorversion erstellt wurden. In diesem Fall bin ich mir jedoch relativ sicher, dass die Dateien ebenfalls mit Inventor 2008 erstellt wurden. Kennt jemand noch einen weiteren Grund für diese Fehlermeldung? Erstellungsdatum der betreffenden Dateien ist nach iProperties der 05.01.2007. Kann man sich auf diese Aussage verlassen oder ist das ein Standardwert? Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
- Geh im Explorer auf eine der betreffenden Dateien
- Rechtsklick + iProperties
- Register: Details
- Unter "letzte Aktualisierung mit:" steht in welchem Format die Datei zuletzt gespeichert wurde
Somit kannst du zumindest mal herausfinden in welcher Version die Datei zuletzt bearbeitet wurde. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo Viehl Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schachinger, vielen Dank für Deine Antwort. In dem betreffenden Feld ist leider kein Eintrag zu finden. Ich vermute mittlerweile, dass die Datei doch nicht mit Inventor 2008 erstellt worden ist, sondern dass ein Kollege mit etwas anderem gearbeitet hat. Ich versuche mal, eine neuere Version zu installieren und die Dateien damit zu öffnen. Ist die kategorisch fehlende Abwärtskompabilität eigentlich Produktpolitik um neue Inventorversionen zu verkaufen oder gibt es dafür einen technisch sinnvollen Grund? Bei einigen anderen CAD-Programmen ist das ja möglich. Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
Zitat: Original erstellt von Timo Viehl:
Ist die kategorisch fehlende Abwärtskompabilität eigentlich Produktpolitik um neue Inventorversionen zu verkaufen oder gibt es dafür einen technisch sinnvollen Grund? Bei einigen anderen CAD-Programmen ist das ja möglich.Viele Grüße Timo
Das geht deshalb nicht, weil mit jedem Release neue Features hinzu kommen oder geändert werden. Die Teile würden somit nicht korrekt eingelesen werden. Deshalb geht das mit keiner (mir bekannten) CAD-Software. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo Viehl Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Es ist nicht nur kein Eintrag im Feld "Letzte Aktualisierung mit:" vorhanden, die Versionsangaben darüber behaupten zudem, es seien Aktuelle Version: 1 Vorherige Version: 1 Nächste Version: 2 Kommt mir sehr eigenartig vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
Hallo Timo, das gleiche Problem hatte ein Kollege vor kurzem auch. Die Dateien waren sogar von ihm selbst erstellt, trotzdem behauptete Inventor das Datenbankschema sei neuer. AEG (Ausschalten, einschalten, geht wieder) hat das Problem beheben können. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo Viehl Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Zitat: Original erstellt von Fyodor: Das geht deshalb nicht, weil mit jedem Release neue Features hinzu kommen oder geändert werden. Die Teile würden somit nicht korrekt eingelesen werden. Deshalb geht das mit keiner (mir bekannten) CAD-Software.
Gut, das verstehe ich natürlich schon. Aber Inventor bietet mir nicht die Möglichkeit, in einem älteren Dateistandard zu speichern. Weder werden neue Features "heruntergerechnet", noch können einfachste Konstruktionen ohne große Sonderfunktionen für ältere Programme lesbar gespeichert werden. AutoCAD ermöglicht das. Sind Inventor und AutoCAD in ihrer Konzeption so unterschiedlich oder soll Inventor das einfach nicht können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
Zitat: Original erstellt von Timo Viehl: Sind Inventor und AutoCAD in ihrer Konzeption so unterschiedlich oder soll Inventor das einfach nicht können?
Du meinst ausser das das eine 2D und das andere 3D ist? Wie heisst das Mantra so schön, Inventor ist nicht AutoCAD. Und abwärtskompatibel sind IMHO die wenigsten 3D-Programme (ich selbst kenne keines, das heisst aber nicht, das es keines gibt). ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
Um genau zu sein: es gibt derzeit kein parametrisches 3D-Programm, das runterspeichern kann. Bei den Unparametrischen ist es kein Problem. Und unparametrisch runterspeichern kann die Diva auch ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo Viehl Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem eben installierten Inventor 2009 kann ich die Dateien verwenden. Auf diesem Rechner ist nun auch beim iProperties-Eintrag "Letzte Aktualisierung mit" der Wert "2009 SP1 ..." zu finden. Werde das dann wohl mit dieser Version bearbeiten müssen. "AEG" half leider auch nicht weiter.  Vielen Dank an alle Beitragsschreiber! Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo Viehl
Zitat: Original erstellt von Timo Viehl: Auf diesem Rechner ist nun auch beim iProperties-Eintrag "Letzte Aktualisierung mit" der Wert "2009 SP1 ..." zu finden.
Dann hatte wer mit 2009SP1 nicht nur die Finger dran, sondern hat auch gespeichert und den Hinweis, daß nun migriert und die Daten für 2008 nicht mehr lesbar sind, weggeklickt  . Wenn Du den Jemand findest (sollte in den iProperties zu lesen sein  ), findest Du auf seiner Platte in den OldVersions eventuell noch die unmigrierte Version. Der 5.1.2007 ist kein Standarddatum, sondern die Erstellung der Daten. Und zu dem Zeitpunkt gabs noch keinen IV2009 mit SP1, auch noch keinen 2009 RTM, sondern nur die Beta .
Timo Viehl Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zumindest was den Autor angeht, sind die iProperties aussagekräftig... Dann werde ich dem "Jemand" mal ein wenig näher rücken.  Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der 5.1.2007 ist kein Standarddatum, sondern die Erstellung der Daten. Und zu dem Zeitpunkt gabs noch keinen IV2009 mit SP1, auch noch keinen 2009 RTM, sondern nur die Beta ;) .
Jup, sowas in der Art war auch mein Gedanke!
