| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Text im Schriftfeld ändern (15866 mal gelesen)
FarOut Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2009 Inventor 2009 Sp2, Windows XP Sp3, Core2Duo E8500, 3,5GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere teile die Ausgebrannt werden sollen. Nun erstelle ich eine Zeichnung und fürge per Erstansicht die 3 Teile in der entsprechenden Ansicht auf dem Blatt. Das Schriftfeld hat nun die iProps von dem zuerst erstelltem Teil. Wie kann ich die Einträge änder? Kann man ein Schriftfeld erstellen wo man nur manuel Text einfügen kann? Danke Markus PS: In der Schulung haben wir dieses nicht besprochen und über die Suche habe ich nichts passendes gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Hallo Markus, im Zeichnungsbrowser RMT auf dein Schriftfeld --> definition bearbeiten. Hier kannst du dein Schriftfeld entsprechend abändern. Für deine manuelle Texteingabe dürfte die Angeforderte Eingabe das gesuchte sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Hallo Markus Ob man mehrere Teil auf einer Zeichnung darstellt oder nicht, drüber kann man streiten, aber das lassen wir hier mal sein. Mach doch ne kleine Baugruppe mit all deinen Teilen, danach kannst du daraus eine saubere Stüli machen und die Dinger auch gleich mit Positionsnummern klar bezeichnen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Direkt hat das nicht besonders viel mit einander zu tun, aber es werden dann in deine zeichnung die IProps der Zusammenstellung angezeigt. Da kannst du ja nachher das drin stehen haben was du für die Zeichnung brauchst. Aber ev. habe ich deine Problematik falsch verstanden, dann entschuldige bitte. EDIT: Oder du machst dir ein anderes Schriftfeld wo du die Angaben über eine aufgeforderte Eingabe löst und nicht die IProps anzeigen lässt. EDIT: ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Und das zweite Schriftfeld machst Du dann gleich in den Templates. Dann kannst Du später immer noch auswählen, ob Du das Schriftfeld benutzt, das das zuerst eingefügte Teil beschreibt oder das, das Du manuell ausfüllen musst. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Klar, wenn er es öfters braucht und dann die Vorlage nicht übergross wird. (Danke für die Anmrkung, für mich war das so klar dass ich es erst gar nicht geschrieben habe ) Wir haben zum beispiel für jeden Kunden eine eigene Vorlage, erstens geht es so schneller und zweitens bleiben die Vorlagen so übersichtlich klein. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Hi Toni, ist schon klar ... Es sollten auch nicht mehr als 2 Schriftfelder werden aus diesem Grund. Dass da für jeden Kunden ein eigenes Template benutzt wird, war eben vorausgesetzt. Aber ein 2. Schriftfeld ist auch schon deshalb gut, wenn mann denn die iProps direkt aus den Bauteilen (resp. Baugruppen) ausliest, da man in diesem Fall auch noch die Möglichkeit hat, eine Entwurfsansicht zu erzeugen und dennoch ein ordentlich ausgefülltes Schriftfeld zu haben.
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
