| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung (206 mal gelesen)
Studebaker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 06.05.2009 MS Windows XP Professional, Version 2002, Service Pack 3, Intel Corel 2 Duo CPU E6550@2,33 GHz, 2,00 GB RAM; Autodesk Inventor 2008, Build: 254, Release: 2008 - Date: Fri 03/23/2007, Autodest Productstream Professional Easy 2008, Version: 5.7.1.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studebaker
Hallo Studebaker.... Welche Version des DMS-Systems setzt ihr ein ? 2008er ? ... Das ist ein für mich bekanntes Problem. Wenn der Fehler INVT538 auftritt im Zusammenhang mit PSP, liegt das daran, dass er in einer Art Endlosschleife festhängt. Hier einfach folgenden Workaround benutzen: PSP-Client beenden, PSP-Client starten und irgendein Inventor-Dokument aus PSP heraus öffnen. Dabei wird die Schnittstelle sozusagen neu initialisiert und man kann das ursprüngliche Bauteil/Baugruppe im Inventor ebenfalls wieder speichern ohne dass die Fehlermeldung INVT538 erscheint. Gruß ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
