| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Neuigkeiten im NL 05-2009 (666 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Ach ja, der Leo... Besser als die Definition eines Farbstils als Suchkriterium wäre es z.B. das Property "Kategorie" zu nutzen. Hier trage ich verschiedene Schlüssel ein (Kaufteil, Normteil, Fertigungsteil, Baugruppe, etc. pp.) und teilweise noch viel tiefer untergliedert. Dieses Property kann man auch als Suchkriterium verwenden und sogar dazu nutzen die Stückliste zu sortieren..... just my 2 cent. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Darum heisst der Beitrag auch "Tips&Tricks von ..." und nicht "Best Practise" <G> Aber die von mir vorgeschlagene Vorgangsweise hat auch einen tieferen Sinn: Alle Normteile haben dieselbe Farbe --> da stolpert man visuell sofort über "fremde" Schrauben drüber, wo ev. die iProps nicht wie gewünscht ausgefüllt sind. Und zur Sortierung der Stückliste: Es ist äusserst empfehlenswerte Praxis, sämtliche Normteile zuallerletzt einzufügen. Damit haben Diese automatisch eine hohe Positionsnummer (und man braucht garnicht mehr zu sortieren). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Richtig, aber ich sortiere eben nicht nur die Normteile "nach hinten", sondern teilweise auch nach Hydraulikverschraubungen, Dichtungen, Lagern, etc. pp. Das hat den Vorteil, das die dann weitgehend auch nach Lieferanten sortiert sind. Aber der Einkauf ist ja meistens nicht dein Problem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Danke für den Tipp mit dem Suchen, ob ihr es glaubt oder nicht ich habe den Befehl seit 4 Jahren Inventur erfolgreich ignoriert und mir so oft gewünscht nach bestimmten Dingen suchen zu können. Wie war das mit dem Wald und den vielen Büschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
@Mathias: Die Zukaufteile stehen bei unseren Stücklisten zwischen Fertigungsteilen und Normteilen. Da wir sehr "schlanke" BG machen ist das Sortieren aber ohnehin das geringste Problem (viel lästiger ist der Aufwand, bis dass in den Stücklisten überhaupt das drinsteht was drinstehen soll). Ich bin schon gespannt auf die nächste Ausgabe von Tips&Tricks... Könnte ja sein dass sich nun mehr Leute animiert fühlen was zu schreiben. Und bin schon gespannt wie Du "Dein" Normteilehandling beschreibst <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
