| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Teileliste/Stückliste überschreiben ? (3807 mal gelesen)
Marcus25 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Welche Möglichkeit gibt es denn per Hand eingetragene Bauteilnummern in die Stückliste bzw. in das Bauteil zu übernehmen? Artikelüberschreibung in Stückliste speichern funktioniert zwar mit den Objektnummern aber nicht mit der Bezeichnung oder der Bauteilnummer. Gibt es überhaupt eine solche Möglichkeit? Die direkte Änderung in der Stückliste wäre momentan uninteressant für mich. Ist es denn möglich eine Teileliste in der IDW nachträglich mit der Stückliste (iam) und den dazugehörigen Bauteilen zu synchronisieren? Wäre für jeden Tipp dankbar. MFG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Marcus25: Ja aber die Frage ist ja ob es auch andersrum geht? Also ich überschreibe etwas in der Teileliste und will dass es dann auch in der Stückliste so erscheint.
Hallo. Bis zumindest IV2009 geht das IMHO nur mit den Objektnummern. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Und soll auch so bleiben! Denn: Die Stückliste in der IAM ist eine Datenbank, die die wahren Datensätze der Modelle zeigt. Hier kann man die Modelleigenschaften direkt ändern. Die Stückliste in der IDW ist ein Abbild dieser Datenbank, und da kann man zur Not noch ein paar Änderungen hinpfuschen, die sollen aber nicht auf die echten Daten rückwirken. Denn zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung hat man ja die Zeichnung im Kopf und nicht das Gesamtmodell (im extremen Fall macht die Zeichnung ein Zeichner der garnicht weiss wo überall die betreffenden Teile verbaut sind) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und soll auch so bleiben! Denn: Die Stückliste in der IAM ist eine Datenbank, die die wahren Datensätze der Modelle zeigt. Hier kann man die Modelleigenschaften direkt ändern. Die Stückliste in der IDW ist ein Abbild dieser Datenbank, und da kann man zur Not noch ein paar Änderungen hinpfuschen, die sollen aber nicht auf die echten Daten rückwirken. Denn zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung hat man ja die Zeichnung im Kopf und nicht das Gesamtmodell (im extremen Fall macht die Zeichnung ein Zeichner der garnicht weiss wo überall die betreffenden Teile verbaut sind)
Naja das ist eben so eine Sache. Optional sollte sowas dennoch möglich sein. Für ein Programm dieser Preisklasse natürlich äußerst schwach.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Naja das ist eben so eine Sache. Optional sollte sowas dennoch möglich sein. Für ein Programm dieser Preisklasse natürlich äußerst schwach.
Da stimme ich gar nicht mit Dir überein, denn schau Dir mal die logische Erklärung von Leo an und mit ein wenig Überlegung siehst Du das seine Argumente nicht ohne sind. Warum gehst Du nicht von der idw aus auf die Stückliste, machst Deine Einträge und aktualisierst Deine Teileliste, dann hast Du doch das erreicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Hallo Marcus, ich sehe das wie Leo, das hat auch nichts mit der Preisklasse zu tun, sondern ist ein Schutz und der ist auch gut so. Kleines Beispiel: Wenn du ein Brennteil vermasst kannst du schnell einen Text mit t=6mm schreiben und fertig ist es. Aber was passiert mit der Zahl wenn sich mal die Materialdicke ändert? Bei mir zieht es diese mit, da ich es so einstelle, bei den meisten vermutlich nicht. Von deiner Warte her möchtest du, dass es die Materialdicke im Bauteil ändern wenn du t=7mm schreibst. Irgendwer muss das führende System sein. Sonst gibt es viel zu viel Kollisionspunkt bei der Informationen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Einziger Wermutstropfen: Bei sehr großen Baugruppen ist das Ändern von Positionsnummern in der IAM-Stückliste sehr langwierig. Wir müssen zum Beispiel immer in den Hauptbaugruppen (ca. 1000 bis 7000 Teile)alle Positionsnummern einmal händisch nacharbeiten. Auch für alle Unterbraugruppen... Z.B. soll aus "3.15" "715" werden oder Ähnliches - teilweise auch mit Buchstaben etc. (Bitte jetzt nicht fragen warum wir das nicht in den Unterbaugruppen machen - hat alles seinen Sinn und Zweck da wir keine mechanische Kontruktion sondern Maschinenverrohrungen machen - und ist Kundenvorgabe). Jedenfalls ist es so das man wenn man in so einer Monster-BG eine Positionsnummer in der IAM-Stückliste ändert man locker 10 Sekunden warten muss - das ganze dann mupltipliziert mit der Anzahl der Positionen und man würde für sowas nen ganzen Tag oder länger brauchen. Daher machen wir von dieser BG eine DWG und überarbeiten in der DWG-Teileliste die Positionsnummern und schreiben diese dann zurück in die IAM. Geht ohne Zeitverögerung und sehr effizient. Nur wenn man dann in der DWG-Teileliste drauf kommt das noch einige andere Properties geändert müssen muss man auf beiden Ebenen arbeiten (DWG-Teileliste und herkömmliche IAM-Stückliste). Und das nerft dann doch etwas... Ideal für uns wäre wenn man über die Andwendungsoptionen oder einen Reg-Eintrag derartige Bearbeitungen der Teileliste auch für die IAM-Stückliste generell zulassen (und auch wieder verweigern) könnte... Oder noch besser die Geschwindigkeit der IAM-Stückliste verbessert werden würde.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Hallo Siegfried, Du hast eine sehr effiziente Lösung für Dein reichlich diffiziles Problem (Pos.Nr. durchgängig für 7000-Teile-BG) gefunden, ist doch bestens! Über die eingangs angemängelte Einschränkung (kaum vorhandene Rückwirkung von der Zeichnungs-Stückliste auf die Modelle) hab ich mich anfangs auch geärgert. Nach einigem Nachdenken, und Lesen hier im Forum, finde ich das aber nicht nur gut, sondern fast überlebensnotwendig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Positionsnummern und Bauteilnummern sollten auch immer schön auseinander gehalten werden. Die Bauteil-Nummern sind eine Eigenschaft des Bauteils. Die Positionsnummer ist der Index eines Bauteils innerhalb einer bestimmten Baugruppe, d.h. BG-spezifisch. Genau deshalb ist es ja auch möglich die Positionsnummern in die BG zurückzuschreiben, aber nicht die Bauteileigenschaften (BT-Nummer, Bezeichnung).
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Mit der DIVA ist wie mit einem Auto einige brauchen es um mobil zu sein, andere müssen es noch tunen bis zum geht nicht mehr. Ein bißchen Feintuning ist ja ok, aber man vertauscht doch auch bei einem Auto nicht Brems- und Gaspedal oder? Manche sachen wünscht man sich dann schon kompfortabler, logo aber viele Sachen die sich bei der DIVA nicht umlernen lassen, haben einfach etwas mit einem Sicherheitsfaktor zu tun. Siehe Normteile oder auch dies hier erwähnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Der Sicherheitsfaktor ist aber nun mal nicht für jeden notwendig. Zumindest nicht für die, die wissen was sie tun. Aber du scheinst ihn zu brauchen.
Ich denke nicht das man hier irgendjemand hinstellen sollte als wenn er keinen Ahnung hat, und persönlich werden schon mal gar nicht. Im großteil der Fälle arbeitet auch nicht nur 1 Person mit CAD und nicht jeder weiß warum wie, was, wo zu beachten ist. Ich weis auch nicht alles. Leo hat Dir genau an dieser Stelle erklärt warum die Sicherheit da ist : Zitat: Die Stückliste in der IAM ist eine Datenbank, die die wahren Datensätze der Modelle zeigt. Hier kann man die Modelleigenschaften direkt ändern. Die Stückliste in der IDW ist ein Abbild dieser Datenbank, und da kann man zur Not noch ein paar Änderungen hinpfuschen, die sollen aber nicht auf die echten Daten rückwirken. Denn zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung hat man ja die Zeichnung im Kopf und nicht das Gesamtmodell (im extremen Fall macht die Zeichnung ein Zeichner der garnicht weiss wo überall die betreffenden Teile verbaut sind)
Also denke ich sollte man sachlich bleiben, denn das habe ich auch getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Marcus25: Die direkte Änderung in der Stückliste wäre momentan uninteressant für mich.
Ok du weisst nun das es nicht geht. Mich interessiert warum es für dich uninteressant ist? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Beim Ändern der Pos.Nummern oder anderer Eigenschaften in der Teileliste wird lediglich die Tabelle aktualisiert. Beim Ändern dieser Eigenschaften in der Stückliste wird die tatsächliche Dateieigenschaft geändert. Aus genau diesem Grund geht das eine so schnell und das andere so langsam. Wenn es den Registry-Hack wirklich gäbe, mit dem die Stücklisten-Funktionen in der Teileliste freigegeben würden, dann würde es dort halt eben genau so lange dauern... es dauert nämlich auch in der Stückliste nicht so lange, die Anzeige am Bildschirm zu aktualisieren, sondern die Daten in die Dateien zu schreiben. Aus welcher Maske heraus das geschieht, ist dabei prinzipiell egal. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
@Fyoder: Das ist mir klar. In der Teileliste kann man aber die Änderungen der Positionsnummern sozusagen "in einem Rutsch" in die IAM rückschreiben lassen. Also anstatt unzählige Male 10 Sekunden zu warten warte ich dann halt 1x 2 Minuten oder so und hohl mir einen frischen Kaffee in der Zwischenzeit. Sollte man die anderen Properties auch auf diese weise Ändern können würde ich da auch nur 1x warten müssen... Aber die Argumentation von Leo leuchtet mir ein - je größer das Team umso mehr Kontrolle braucht man. Eine andere Möglichkeit wäre z.B. dass in der IAM-Stückliste die Dateieigenschaften auch erst beim Schließen bzw. Bestätigen der Stückliste geändert werden und nicht bei jedem Feld das man bearbeitet. Dann müsste ich auch nur einmal Warten statt 100erte Male. Aber das ist nur Wunschdenken meinerseits... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrslowhand Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 08.01.2008 Autodesk Inventor 2012 System: Windows 7 Professional Service Pack1 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2,67GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Hallo Zusammen! Ich frage mich was es da so lange zu diskutieren gibt. Das man die Stückliste überhaupt überschreiben kann finde ich schon schwachsinnig genug. Bei uns in der Firma wird das Überschreiben von Stücklisten oder Teilelisten strengstens untersagt. Für was gibt es den die I-Properties! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von mrslowhand: Bei uns in der Firma wird das Überschreiben von Stücklisten oder Teilelisten strengstens untersagt.
Ihr nummeriert noch nicht einmal neu durch, weil die Pos.Nummern sonst so bescheuert vergeben werden? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Hallo Zusammen! Ich frage mich was es da so lange zu diskutieren gibt. Das man die Stückliste überhaupt überschreiben kann finde ich schon schwachsinnig genug.Bei uns in der Firma wird das Überschreiben von Stücklisten oder Teilelisten strengstens untersagt. Für was gibt es den die I-Properties!
Naja das man die Stüli nicht überschreiben kann haben wir ja geklärt. Bei Teilelisten ist es eben hin und wieder notwendig wie zBsp. bei der Nummerrierung. Ich benutze hin und wieder auch die Statischen Werte der Teileliste, da in den Anfangszeiten noch keine Normteile mit eigenen Materialien hinterlegt waren, steht teilweise noch stahl weich drin beim Material der Schrauben. Diese Werte werden dann in diesen alten Teilen von mir auch von Hand geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Ihr nummeriert noch nicht einmal neu durch, weil die Pos.Nummern sonst so bescheuert vergeben werden?
Doch die Nummerierung ändern wir nätürlich, aber diese gehört auch nicht zu den Eigenschaften des BT. Zitat: da in den Anfangszeiten noch keine Normteile mit eigenen Materialien hinterlegt waren, steht teilweise noch stahl weich drin beim Material der Schrauben
Naja das Schrauben usw. meißtens nicht aus Gold bestehen könnte auch jedem einleuchten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Naja das Schrauben usw. meißtens nicht aus Gold bestehen könnte auch jedem einleuchten.
Ja aber... Woher weis der Fertiger ob er verinkte, blanke oder doch VA oder vielleicht auch Titan Normteile verwenden soll? Also ganz so unnötig ist es leider doch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Habe eine Frage zu Positionsnummern und wollte deshalb keine neue Anfrage aufmachen ! Wenn ich in eine Vorhandene Baugruppe eine neue Baugruppe einfuge, kann ich dann diese neue Baugruppe in der Zeichnung mit den aktuellen Positionsnummern erstellen. Gelingt mir bis jetzt nicht ich erhalte bei allen Teilen dieser neuen eingefügten Baugruppe z.B. Position 6 aber ich kann nicht die tatsächlichen Baugruppen Positionen anzeigen lassen. Könnte mir da bitte jemand dringend helfen, muss eine Explosionszeichnung fertig machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Das bringt Dir gar nichts Du mußt die Stückliste so erstellen, das Du das + vorne aufklappen kannst und dann werden die Einzelteile mit 6.1 , 6.2 usw deklariert diese kannst Du dann auch anziehen. Wenn Du die BG auf Phanto schaltest wird sie in Deiner vorhandenen Stüli gar nicht mehr angezeigt. Problem an dieser Vorgehensweise ist allerdings das Du den erstellten Stil der Teileliste nicht nachträglich ändern kannst. Du müstest die Teileliste löschen und alle vorhandenen Pos. Nummern. Dann kannst Du die neue Teileliste erstellen mit der Stücklistenstruktur (ältere Version). Normalerweise solltest Du der Übersichthalber eine eigene Ableitung für Deine neue BG haben. Oder den oben beschriebenen Weg nehmen. Nur so ist es sauber und holt Dich nicht wieder ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Hallo Kleiner Teufel, mein Ziel ist es die BG 1 (BauGruppe= BG )zu kopieren, in sagen wir mal BG 1-1 Dann eine weitere BG 2 in BG1-1 einfügen. Danach aus dieser eine ipn erstellen. Danach eine idw erstellen aus der ipn. Und nun kommt es: Jetzt möchte ich die Originalpositionsnummern aus aus BG 1 und BG 2 für eine Ersatzteil- und Montageliste erstellen. Wird nun z.B. in der Original BG 1 ein neunes Teil eingefügt, sollte dieses in der idw erscheinen. Daran beise ich mir momentan meine Zähne aus. :-} Geht das überhaupt, oder habe ich da ein Systemproblem ? Danke für alle Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus25
Zitat: Original erstellt von Toberer: Hallo Kleiner Teufel,mein Ziel ist es die BG 1 (BauGruppe= BG )zu kopieren, in sagen wir mal BG 1-1 Dann eine weitere BG 2 in BG1-1 einfügen. Danach aus dieser eine ipn erstellen. Danach eine idw erstellen aus der ipn. Und nun kommt es: Jetzt möchte ich die Originalpositionsnummern aus aus BG 1 und BG 2 für eine Ersatzteil- und Montageliste erstellen. Wird nun z.B. in der Original BG 1 ein neunes Teil eingefügt, sollte dieses in der idw erscheinen. Daran beise ich mir momentan meine Zähne aus. :-} Geht das überhaupt, oder habe ich da ein Systemproblem ? Danke für alle Antworten.
Lies dir nochmal Mathias´s Antwort zum Verständnis durch. Wenn du an Stelle der Positionnr. allerdings eine eindeutige Artikelnummer / Bauteilnummer in deine IDW´s schreibst funktionierts vorwärts wie rückwärts. Dafür müssen allerdings die Stile angepaßt werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
