| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter im Wellengenerator (1129 mal gelesen)
Andre234 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.05.2009
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite gerade an einer parametrischen Konstruktion, die über eine Excel-Tabelle gesteuert wird. Für diese Konstruktion brauche ich unter anderem auch eine Welle, die auch mit variablen Längen versehen werden muss. Ich habe allerdings keine Möglichkeit gefunden meine variablen Längen im Kontruktionsassistenten zu verwenden. Also die Frage: Ist es möglich im Konstruktionsassistenten eine Welle zu erstellen, deren Längen der Absätze variabel sind und über Excel gesteuert werden können? Ich arbeite mit Inventor Simulation Suite 2009. Vielen Dank im Voraus Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre234
Für solche Anwendungen ist der Wellengenerator nicht gedacht. Warum erzeugst Du deine Welle nicht einfach aus einer parametrierten Skizze ? Evtl. kannst Du eine aus dem KA erzeugte Welle "vergewaltigen", in dem Du die Skizze bearbeitest und dort deine Paramter eingibst. Aber danach kannst Du die Welle nicht mehr im KA bearbeiten. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre234 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit der parametrierten Skizze hatte ich auch schon. Das hat nur den Nachteil, dass ich dann nicht auf die Normelemente wie Freistiche oder Passfedernuten zugreifen kann, sondern diese Elemente "von Hand" erstellen muss und eine entsprechende Markierung in der Zeichnungsableitung ebenfalls "von Hand" erstellt werden muss. An die Möglichkeit die Skizze zu bearbeiten hab ich auch schon gedacht, aber Inventor lässt die Bearbeitung der Skizze gar nicht zu, d.h. bei einem Rechtsklick auf die Skizze wird die Funktion "bearbeiten" gar nicht angezeigt. Habe versucht die Skizze der Umdrehung zu bearbeiten. Oder geht das irgendwie anders? Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre234
Freistiche und Paßfedernuten gibt´s als iFeatures in der Bibliothek auf Invetor.cad.de ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre234 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
