1. Baugruppenbearbeitungen sollten so selten wie möglich verendet werden. (Performance, Übersichtlichkeit)Um genau zu sein: Nur dort, wo auch im "real life" an den fertigen Bauteilen im Zusammenbau noch rumgefuscht wird. (Bearbeitung bei Montage).
Um dein Problem (ohne Adaptivität) zu lösen wäre ein Mastermodelling-Ansatz richtig, aber das deine Bauteile schon fertig sind ist´s dafür zu spät.
In deinem Fall würde ich die Bohrung in einem Bauteil setzen und die Kontur in das andere Bauteil in die Skizze kopieren. Aber grundsätzlich nur mit Bauteiloperationen arbeiten.
Wenn Du dir nicht sicher bist, das die Fläche im 2. BT parallel zur Fläche im 2. ist kannst Du immer eine AE Fläche erzeugen, die die Geometrie des 1. BT referenziert.
CU
(George Bernard Shaw)
