Thema: Innenzahnkranz mit Konstruktionsassi (209 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein "großes" Problem. Ich brauche einen Innenzahnkranz. Ich hatte mal was im Kopf, dass dies mit dem Konstruktionsassi ging. Aber leider bin ich dort noch nicht fündig geworden. Ich brauch ein "spezial" Teil. Hohlrad M1,5 Z61 !!! Ich kann auch leider keines in einer der bekannten Bibliotheken finden. Ich weiß, gleich kommt wieder: ...in der Zeit hättest du es auch schnell selber malen äähh modellieren können. Und warum alle Zähne und so. Ist aber bei einer BG mit 60 Teilen völlig egal. Das nur mal so am rande. Aber irgendwie interessiert mich das mit dem Konstruktionsassi. Wohin haben dies die von Adesk versteckt? Oder ganz gestrichen? Gruß SKYSURFER
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
ielleicht mal eine negative Zähnezahl eingeben ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ielleicht mal eine negative Zähnezahl eingeben ?
da wird die DIVA ganz schön zickig. Die Zähnezahl bleibt rot, was auch logisch ist. Also auch nicht das richtige. [Diese Nachricht wurde von SKYSURFER am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AppEng: Es gibt dort eine kleine Checkbox namens "Intern" glaube die steht neben dem Modul - dass sollte es sein.Grüße Mathias
stimmt. Steht sogar in der Hilfe. Vielen Dank. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Negative Zähnezahl für Innenverzahnung ist vollkommen logisch! Leider sehen das ältere Lehrbücher nicht so. Und Inventor also wohl auch nicht.
Alles eine Frage des Blickwinkels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
