Thema: Hammerkopfschraube DIN 186 Hat jemand? (1745 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Primär geht es mir um M48x200 aber vielleicht hat jemand einen I-Part oder gar sowas was man in den Inhaltscenter einbauen kann? Danke ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OT Durch SChrägstellung der Kanten gilt das nicht als Hammer, und das Gewinde schneidet die Hände. OT off Dennoch niemand ein Modell? P.S.:Oder wenigstens Tabelle wo die Abmessungen drin sind? Böllhof hat sie nicht. Tabellenbuch schon gar nicht. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo kleine Teufelin, ich glaube es wurde nach M48x200 gefragt... Allerdings scheint es das Teil auch nur als M48x200 mit grossem Kopf zu geben, und fällt nicht mehr unter die DIN 186 zu fallen
------------------ --=== schöne Grüsse...Tobi ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Dinger als Artikel da, mit ein wenig Glück habe ich eins im Magazin. Aber dahin zu laufen und das Teil hochzuschleppen und vermessen finde ich ein wenig umständlich. Die DIN 186 und DIN 7292, wie Ihr schon gemerkt haben, sind nicht gleich. Ich möchte aber die DIN 186 haben. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich hab' hier 'ne Liste vom [b]Juli 1953. Da isse noch drin, als Größte wo gibt. ;) Aber sowas steht ja unter Artenschutz .. [/B]
kannst du die Liste hochladen bitte? Wir nutzen solche Schrauben oft. aber nur wenige pro Anlage. Hier sind es 4 zum Festschrauebn von Motor drin (6400kW) ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Ich habe die Dinger als Artikel da, mit ein wenig Glück habe ich eins im Magazin. Aber dahin zu laufen und das Teil hochzuschleppen und vermessen finde ich ein wenig umständlich. Die DIN 186 und DIN 7292, wie Ihr schon gemerkt haben, sind nicht gleich. Ich möchte aber die DIN 186 haben.
Aber es wäre wesentlich schneller gegangen
