| Durchgängige CAD-Daten in der Produktkonfiguration, eine Pressemitteilung
Thema: Bogenmaß in einer skizze (8312 mal gelesen)
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forem, ich habe ein kolege der unbedingt ein bogenmaß angeben muß in ein skizze. Er möchte das dieser maßeintrag den bogenlänge bestimmt. In acad geht das, geht das auch mit inventor 2009? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Im AutoCad gehts auch nicht . Da kannst Du nur in der Zeichnung bemassen , was Inventor auch kann . Bogenmaß ist als Modellparameter nicht möglich, aber Du kannst über einen Benutzerparameter bei gegebenem Radius den Winkel treiben. ------------------
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles schön und gut. Aber wen ich mit parameter arbeite gibt es mir den bogenmaß. das habe ich schön verstanden. Aber ich kan dan mit mein maß kein bogenmaß bestimmen weil er eben abgeleitet ist (FX) ich möchte das maß bestimmen wie wen ich eine linie bemaßen und dan der maßzahl eingebe und de linie dan das maß entspricht. ich denke mal das geht so nicht mit inventor also muß ich das über den ableitung prüfen.
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
Du könntest den Winkel der Bogenbegrenzung über Hilfslinien bemaßen und das Maß als Parameter dann in die Formel für das Bogenmaß (umgestellt nach Radius) eingeben . Das Maß 40 ist hier das Bogenmaß welches du dann beliebig eingeben kannst. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duc-men
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
