Thema: Skalieren von Skizzen (1168 mal gelesen)
Kai Rupprecht Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2009 IV 2013 SP2, WIN 7 Pro x64,EDM BlueCielo Meridian 2011, Lenovo ThinkStation W3680 3,3GH 14GB Ram
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim skalieren einer Skizze mit dem entsprechenden Befehl springt die Skizze (nach erfolgreicher Voransicht)nach betätigen des Fertig Buttons in ihre Ausgangsgröße zurück. der Befehl ist somit unbrauchbar. Es fehlt definitiv der Button Anwenden. Auf einem 2. fast identischen Rechner(Grafik FX1400) ist dieser Button vorhanden. Auch eine Neuinstallation, sowie Bereinigung der Registry (Inv 2009 mit SP1) brachte keine Änderung. Kennt jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe: Du hast eine frisch installierte Version von Inventor 2009 und nur auf einem Rechner hast du das Problem, dass der Button "Fertig" fehlt? Gruß Markus ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
@ Kai: Drück mal auf den Pfeil neben "Basispunkt" und wähle in deiner Skizze den Ausgangspunkt (Basispunkt) aus. Dann mit dem Masuzeiger interaktiv einen Punkt auswählen oder eine Zahl eingeben und mit Enter bestätigen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MK: Der Button ist mir relativ egal, jedoch habe ich ohne diesen keine Möglichkeit die Änderung dauerhaft zu übernehmen. Nach betätigen der Taste Fertig ist die Skizze wieder im Zustand vor der Änderung. @Kraxelhuber: Es macht keinen Unterschied ob ich einen konkreten Faktor oder manuell skaliere. Die Änderung wird einfach nicht übernommen. Auch das Lockern der Bemaßungsabhängigkeiten führt nicht zum Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Also bei meiner 2009er Version habe ich auch keinen "Anwenden" Button und ich erreiche trotzdem durch drücken von "Enter" auf der Tastatur mein Ergebnis... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Das Skalieren von Skizzen ist derart fummelig, dass böse Zungen behaupten das wurde absichtlich so gemacht damit Niemand diese (nach Meinung Hochehrwürdiger CAD-Gurus unsinnige) Funktion nutzt. Die Lösung steckt darin, dass der Mauszeiger das Dialogfeld nicht verlassen darf, bevor man nicht <Enter> gedrückt hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Enter funktioniert es auch bei mir. Trotzdem ist mir unverständlich warum das Instalieren mit image zu 2 verschiedenen Ergebnissen führt....... Wo ist der Button denn hin? Egal die Funktion ist da und der Name DIVA absolut berechtigt. Besten Dank für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Apr. 2009 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
"(nach Meinung Hochehrwürdiger CAD-Gurus unsinnige) Funktion nutzt." Hallo Leo ich wünsche dir einen angenehmen Tag ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
