| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Modell Export in Pro-E (158 mal gelesen)
SkmC34 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 21.12.2008 IV 2009 Pro, Windows XP 64 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, ich muss aufgrund eines Systemwechsel ein Modellexport zu Pro-E durchführen. D.h. nicht als Step oder Pro-E Datei speichern sondern ein Export wo alle Abhänigkeiten, Parameter, Werkstoffe und vor allem die Fertigungszeichnungen (idw) usw. mit exportiert werden, so dass man das Modell in Pro-E komplett weiter bearbeiten kann. Hat jemand eine Idee, ist dies überhaupt möglich??? Speichern als Step, Pro-E-Datei liefert leider nicht das gewünschte Ergebnis. Ich habe es bereits mit einem Konvertierungsprogramm versucht und auch schon eine Firma beauftragt, die Bohrungen, Skizzen usw. werden übernommen, aber leider keine Abhängigkeiten usw.(es sind alle Teile fixiert), über die Zeichnungen muss man erst gar nicht reden. Ich habe bis jetzt noch keine andere Möglichkeit gefunden. Meine Konstruktion hat ca. 35000 Teile, ca. 1000 2D idw-Zeichnungen, Animationen, Belastungsanlysen, usw. (Bearbeitungs ca. 1,5 Jahre), eine Neukonstruktion ist also ausgeschlossen Kann jemand helfen??? Grüße ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Systemplaner (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Apr. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkmC34
Zitat: Original erstellt von SkmC34: Ich habe es bereits mit einem Konvertierungsprogramm versucht und auch schon eine Firma ...
Wenn es Elysium war, dann hast Du schon das Maximum des (derzeit) Möglichen gefunden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
