| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Innenvolumen Baugruppe - Ölstand (2222 mal gelesen)
kttmpa Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 04.04.2005 Siemens CELSIUS Intel Core 2 Quad 2,83Ghz (3GB) Quadro FX 1700
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne die Ölmenge innerhalb eine Guss-Gehäuses ermitteln. Ich habe min. 2 Gehäuseteile + Innenleben wie z.B. Welle, Lager, usw. Kann ich in der Zusammenstellung (Baugruppe) das Innen-Volumen meines Gehäuses ermitteln/berechnen lassen? Das Gehäuse ist ja nicht Randvoll zu füllen, sondern besitz eine SOLL-Ölstand.Kann ich das Volumen auch mit einem bestimmten Ölstand ermitteln? Gibt es dazu eine Vorgehensweise? Kann ich solche Daten auch als Benutzervariablen speichern, so das ich imm autom. bei Bauteiländerung auch aktuelle Ölmengenangaben erhalte? ------------------ derzeit: Inventor 2008/2009 ACAD Mech. 2009 Solid Works 2008 ------------------- ehemals: ProENGINEER 2001 / WF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Erstelle einen Dummy, der den Ölraum bis zum vorgesehenen Maximalstand ausfüllt, und platziere den im Tank. Dieses Teil hat ein Volumen, das in den physikalischen Eigenschaften nachgelesen werden kann. Mit Hilfe von Arbeitsebenen kannst Du so auch noch die 25%, 50% und 75%-Marken einfügen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist soweit sicherlich ein Ansatz für simple Geometrien. Aber ich habe ja ein Innenleben und komplexe Gussinnenstruckturen. Ich suche im besten fall einen Knopf der das Innenvolumen abzüglich aller innerhalb des Gehäuses vorhandenen Bauteile berechnet. Ein Dummy ,wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ja ein manuell erstelltes Part welches die Innenkontur als Außenkontur darstellt. Dieses Bauteil müsste ich erstmal erstellen können. Wäre sicherlich nicht einfach und sehr aufwendig.
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Dann erstelle eine Baugruppe, darin einen Klotz, der größer ist als Dein Tank, und platziere Klotz und Tank darin. Vielleicht schon so einrichten, daß die Oberkante des Klotzes den Tank an der Stelle schneidet, an der der Höchststand sein soll. Nun eine neue IPT öffnen, und die Baugruppe darin ableiten. Den Tank vom Klotz abziehen, und den äußeren Rest vom Klotz löschen. Dann hast Du nur noch das Innenvolumen des Tanks übrig, und mag es noch so komplex sein. Und Du kannst das Volumen anzeigen lassen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kttmpa
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Siehe oben.
Hab auch erst gestutzt ,aber schau mal auf die Uhrzeit von kttmpas Post, er kann Deinen noch gar nicht gelesen haben. Fyodor wahrscheinlich auch nicht.
Gruß Frank
erstellt am: 27. Apr. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zur Info... irgendwie scheint die Reihenfolge der Antwortetn nicht zu stimmen! Gruß
