es gibt die Möglichkeit vom labs.autodesk.com Shrinkwrap runterzuladen und damit kann man mittels zwei Schritten ein Hüllenmodell erstellen lassen. Braucht aber auch zuarbeit und man muss alle Löscher verschliessen und Bohrungen.
Dieses Tool nutzt die abgeleitete Komponente vom IV. Also ein leeres Bauteil öffnen den Befehl abgeleitete Komponente starten. Dann die gewünschte Baugruppe auswählen. Im Auswahlfenster die oberste Baugruppe markieren und mit RMT (rechte Maustaste) und alles auswählen. Dann wenn es ausgewählt ist das auf das grüne Viereck klicken. Wenn das fertig ist, kann man noch einige Wichtig anschlusselemente voll sichtbar schalten und einige Löschen. Dann auf OK und speichern.
Nun stellt sich die Frage hat der Kunde auch IV und will später noch die aktuelle Versionen haben oder einfach nur als step. Also ich würde bei 1. Variante mit RMT auf die AK Verbindung unterdrücken. Und ihm diese eine Datei zusenden. Für dich später kannst du die Verbindung wieder öffnen und die AK aktuallisieren und dann wieder unterdrücken und ihm die Neue Version zuschicken. Ansonsten eben immer wieder als step exportieren.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Shrinkwrap und Ersatzmodell ist was anderes und Shrinkwrap gibt es für labs ab IV11.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Apr. 2009 editiert.]
