| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Muster: Ausgangskomponente(n) wieder mustern (406 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Heute stehe ich scheinbar wirklich etwas auf dem Schlauch. Ich habe soeben ein Muster von Bauteilen in eine Richtung erstellt, die Ausgangskomponenten sollen nun auch in die andere Richtung gemustert werden. Allerdings wird das komplette Muster gemustert, an die reinen Ausgangskomponenten komme ich gar nicht mehr ran ... Was läuft da falsch!?
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Du meinst mit "Muster" sicher die "Rechteckige Anordnung" und das in der Bgr. Du darfst nicht mit einer neuen Anordnung rangehen, sondern du musst die Vorhandene bearbeiten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo, habe ich das richtig verstanden: Du hast Teile in einer Anordnung gruppiert, aus dieser Gruppierung möchtest Du einzelne Teile in einer weiteren Anordnung gruppieren? Das funzt nur mit einem Umweg, da war mal was ..., so mirnix_dirnix wird das nicht klappen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg:
...aus dieser Gruppierung ... einzelne Teile
Ich denke, er will die originalen Teile in eine zweite Richtung anordnen und nicht Teile der Anordnung. Z.B. Schraube und Scheibe zu einem Viererlochbild. Jetzt, wo ich das noch mal lese, habe ich aber verstanden, was er will. Z.B. oben genannte Schrauben-Muttern-Kombination als L anordnen. Oder fünfmal nach rechts und viermal nach links. Das geht so nicht. Dafür eventuell einen günstigeren ersten Einfügepunkt suchen oder die Elemente am Pfad anordnen (ohne Drehung). BB BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Ich denke, er will die originalen Teile in eine zweite Richtung anordnen und nicht Teile der Anordnung. Z.B. Schraube und Scheibe zu einem Viererlochbild. Jetzt, wo ich das noch mal lese, habe ich aber verstanden, was er will. Z.B. oben genannte Schrauben-Muttern-Kombination als L anordnen. Oder fünfmal nach rechts und viermal nach links.
Genau so wollte ich es. Habe mich wohl etwas ungünstig ausgedrückt Zitat: Das geht so nicht.
Schade, aber Frage beantwortet .... Danke euch! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
