 | PDM & PLM Event, eine Veranstaltung am 10.06.2026
Thema: Abhängigkeit bei rotationssymetrischen Körper (3045 mal gelesen)
ManTau Mitglied Ingenieur - Rentner
 Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auch ganz neu mit den Inventorarbeiten (9). Ich habe folgendes ungelöste Problem: Zwei Rundmaterialien mit gleichem Durchmesser haben beide einen „Wurstschnitt“ mit 45 Grad. Beide möchte ich im Winkel zusammenfügen und danach ein Knotenblech zur Versteifung anbringen. Alles soll ganz genau definiert werden (Abstände vom Rand). Wer kann mir ein paar wertvolle Hinweise geben? ManTau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Ich glaube mit "(9)" meint er 2009. Ich muss dann aber bitten, "2009" zu schreiben, denn Inventor "9" gab es im Jahr 2004. Zum Thema: Wenn man sauber modelliert, d.h. die Rundteile am Ursprungskoordinatensystem ausrichtet (Ursprungspunkt in die Skizze projizieren und Skizzengeometrie daran abhängig machen), gibt es da schon mal Ursprungsebenen, die man passen oder fluchten lassen kann. Man benötigt dann noch einen gemeinsamen Punkt, und da gibt es viele Möglichkeiten. Recht einfach wäre, so zu modellieren, dass die Mitte der jeweiligen Schnittellipse der Ursprungspunkt ist. Völlig ohne Abhängigkeiten kommt man aus, wenn man alle Einzelteile gemeinsam in einem einzigen ipt erzeugt und dann hinterher (wenn überhaupt) die Einzelteile als abgeleitete Komponenten erzeugt (Mastermodelling). Die Einzelteile haben dann alle deckungsgleiche Koordinatensysteme und müssen einfach nur auf 0,0,0 fixiert werden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass solche Rohrschnitte von ganz allein entstehen, wenn man an einem eckigen Pfad sweept. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Völlige Zustimmung, nur eine dezente Korrektur, die geometrische Form des Fleischerzeugnisses betreffend. Roland, was habt Ihr in Hamburg für merkwürdige Wurstscheiben? Oder sind es Maschinenbauerspezialitäten, die an der Drehbank mit grossen Fasen versehen werden? Eine anständige Wurstscheibe wird schräg geschnitten und hat vom Querschnitt her in etwa die Form eines Parallelogrammes. Das klappt doch mit Sweeping nicht? Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: So könnte das Aussehen.
Diese Vorstellung liegt bestimmt weit daneben. ich glaube, dass da zwei Rundmaterialien auf 45°-Gehrung geschnitten und im 90° Winkel zusammengefügt werden sollen.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Zitat: Original erstellt von HBo: Diese Vorstellung liegt bestimmt weit daneben.ich glaube, dass da zwei Rundmaterialien auf 45°-Gehrung geschnitten und im 90° Winkel zusammengefügt werden sollen.
So eine Wurstelei . Aber HBo hat hier sicher recht. Vielleicht liest unser Andreas das noch auf der Messe. Viele Grüße nach Hannover, wäre auch gern gekommen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Zitat: Original erstellt von highway45:
Ich denke mal, so soll das aussehen: Aber ich verstehe nicht, wo jetzt das Modellierungsproblem liegt [i]Matthias[/i]
na ja, wenn man im Menü nach [Wurstschnitt] sucht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen erst einmal vielen Dank, für die vielen Hinweise Mal ein paar Erklärungen zu mir. Ich habe 20 Jahre lang mit einem 2D-Programm gearbeitet und wollte nun im Ruhestand auch noch 3D verstehen. Da hatte ich mir AutoCAD ausgesucht, aber schnell festgestellt, dass es zwar für 2D sehr gut, aber in 3D sehr umständlich ist. Ein Bekannter von mir hat Inventor 9 und da kann ich mich ab und zu damit beschäftigen. Dieses liegt mir und ich bin relativ schnell mit dem Programm zu Recht gekommen. Verschiedene Feinheiten fehlen aber noch. @highway45, genauso soll es aussehen! Kannst du mir ein paar nähere Erläuterungen geben? @Doc Snyder, Klasse Abbildung MT98
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Sagt mal, habt Ihr nichts zu tun? Hat Euch die Krise aufs Gemüt geschlagen? Bevor ich mich hinsetze und am PC meine Zeit vertrödle, fallen mir 1000 andere Sachen ein, die zu tun wären. Die Sache wäre ja gleich mal erklärt. (Rotationskörper mit Mittelebenen und Schnittfläche ausrichten, notfalls Hilfspunkt, Knotenblech ebenfalls an Mittelebene ausrichten... so ungefähr) Alex PS: Kann jemand die Zeit um ein paar Monate vordrehen? [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
1. Rohr1 hochziehen über Mittelachsen, mit 45° Schräge versehen 2. Rohr 2 genau wie Rohr1 hochziehen oder einfach kopieren, wenn es unterschiedliche Längen gibt. 3. Knotenblech auch über Mittelachsen konstruieren (Extrusion* in beide Richtung->parametrisch) 4. BG erstellen 5. Rohr 1 und 2 und Knotenblech reinladen 6. Rohre Positionieren-Schnittfläche Rohr 1 zu Schnittfläche Rohr 2 und Ebenen zu Ebenen mit Passend oder fluchtend. 7 Knotenblech über Tangential, Stirnfläche1 zu Zylinderfläche Rohr1 und Stirnfläche21 zu Zylinderfläche Rohr2. Hoffe das hilft. [* Begriff korrigiert von Roland] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
erstellt am: 24. Apr. 2009 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManTau
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Sagt mal, habt Ihr nichts zu tun?
Und ich dachte immer, ICH wäre die Spaßbremse... BTW: wenn die vermeintliche Krise mir tatsächlich auf's Gemüt schlagen könnte, dann hätte sie mir nicht auf's Gemüt geschlagen, sondern dann wäre sie mir aufs Gemüt geschlagen. Sie hat ja als abstraktes Phänomen keine Arme und auch keinen Knüppel zum Schlagen. Aber, mit Verlaub für die angebliche Zeitvergeudung, mal zurück zum Thema:
Manfred, wo liegt Dein Problem? Die Bilder bzw. die Tatsache, dass wir so was hier nebenbei zum Spaß machen, zeigt Dir, dass eine solche Rohrverbindung schnell und einfach modelliert werden kann. Ohne konkrete Frage an uns kann's nur leider auch keine konkrete Antwort geben. Sagt Dir meine trotzdem IMHO schon sehr konkrete Antwort von oben gar nichts? Mag sein, ich wusste ja nicht, an welchem Punkt Du stehst. Erst konkrete Fragen können das zeigen. Fang einfach vorne an zu fragen, egal wie. Jeder hat mal dumm angefangen.
Und außerdem: Herzlich Willkommen auf CAD.de! Durch Deinen Umweg über das Community-Brett war nicht so schnell zu erkennen, dass das Deine erste Frage hier ist. Und noch etwas : Ist Dir bekannt, was "man tau" hier in Hamburg bedeutet? Wie auch immer: Grüße entlang der Elbe! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Synder, ich habe jetzt konstruktiv vollkommen anders angefangen, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Nun habe ich die vielen guten Hinweise für mich zum Anlass genommen, die Sache anders anzugehen und ich habe mehrere Lösungen gefunden - ist halt doch kein großes Problem (@Little_Devil Danke). Aber der Volksmund sagt ja berechtigter Weise – Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen – auch ich will / kann noch mit 64 dazulernen (das funktioniert noch sehr gut). Sollte ich noch einmal Fragen haben, so werde ich mich wieder melden. Noch einmal vielen Dank aus Dresden (mantau = Manfred Tauber). In Hamburg bedeutet dieser Ausdruck (so glaube ich es) so etwas wie ...dann los... oder nicht? Gruß mantau
