| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung Biegeteil (1268 mal gelesen)
tirolwolf Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem mit der Abwicklung. Lasche erstellt und dann einen Zylinder abgezogen. Trotz Eingabe der Blechstandards kommen folgende Fehlermeldungen. Bei Kollegin funktioniert es komischerweise. Definition1: ASM-Abwicklung konnte nicht erstellt werden. Modellierungsfehler in ASM. Definieren Sie die Eingaben neu. Vielleicht kann mir jemand helfen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
Hallo, ich vermute, dass du den Zylinder von allem abgezogen hast, also von der obersten Ebene deiner Treppe. Somit erhältst du Schnittkanten, die nicht orthogonal zu den senkrechten Kanten deines Faltwerkes liegen. Hab ich das soweit richtig verstanden? Im Prinzip ist die Konstruktion letztlich nicht ganz sauber gelöst. Ich kann so'n Teil zwar machen und auch abwickeln, aber herstellen könnt' ich's net. Der Fehler könnte damit zusammenhängen, welche GraKa du hast bzw. deine Kollegin. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
Handelt es sich um eine "informative" Fehlermeldung (die Dialogbox hat dann einen OK Knopf) oder um eine echte Problemmeldung (in dem Falle ist statt "OK" ein "Bearbeiten" & "Abbrechen" Knopf sichtbar)? @Axel Warum könntest Du es nicht herstellen? Gruss Andreas ------------------ (am Donnerstag 23.4.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
@ Andreas, klar könnte ich's herstellen. Ich könnte bestimmt auch zum Mond fliegen, so wie die Amis, aber es wäre mir dann doch ein bischen viel rumgefeile mit den Übergängen vom Radius in die schräg zum Blechzuschnitt liegenden Schnittkanten usw. (Blechtechnisch betrachtet ) Wenn man später was wegfräst, ist doch die Abwicklung hier fehl am Platze ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, danke für eure hilfe, hab den Fehler durch probieren finden können. Das Problem liegt, warum auch immer, in der Größe des Radius vom Zylinder. Habe einen sehr großen Radius(7000), jedoch funktioniert die Abwicklung nur bis Radius 6863. ???? Dennoch Danke und LG an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tirolwolf
@Andreas super Sache das mit der Audickung. Klick, klick, klick und fertig ist die Laube. Werd' ich mir merken. ... wieder etwas klücher
