| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Bauteile vergleichen (186 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 22. Apr. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, gibt es eine Möglichkeit zwei Bauteile (ipt) miteinander zu vergleichen ? Ich habe zwei Förderschneckenelemente, die an sich gleich sein sollten bis auf die Steigung, die einmal rechts und einmal linkssteigend ist. Nach händischem vergleich finde ich keinen Fehler. Ich dachte mir nun ich müßte die einzelnen Schritte irgendwie vergleichen können, geht das ? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 22. Apr. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Torsten, Im reinen 3D kannst Du die zwei Dateien gut vergleichen, indem Du ein Original und eine gespiegelte Abgeleitete Komponente (AK) in eine BG verbaust, und in dieser dann per AK mit Bool'schen Operationen vergleichst. Wenn IV dabei mit ASM-Fehler aussteigt weisst Du dass sie bis auf Mio'nstel ähnlich sind, aber nicht wirklich gleich. <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
