| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 2009 und Mehrbenutzerbearbeitung im Einzelbenutzerprojekt (686 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Gefahr hin wieder mächtig Schelte zu bekommen. Wir arbeiten hier mit Inventor Suite 2009 und Einzelbenutzerprojekten (Vault und ADMS nicht installiert bzw. auf Inhaltscenter für Gestell-Generator reduziert). Gespeichert wird auf Netzlaufwerken auf die dann Benutzer Zugriff haben. Ich soll nun einem Kollegen zur Hand gehen und einen Teil der "Baugruppe" bearbeiten. (Die Baugrupppe besteht aus mehreren Räumen, wovon ich einen Raum bearbeiten soll). Jetzt meine Frage: Wie kann mein Kollege nach Abschluß meiner Arbeit kontrollieren ob alles in das Projekt passt ? Ich kenne das aus einem anderen CAD-Programm, da konnte ich das Bauteil (Unterbaugruppe) schließen und nach Bearbeitung durch den Kollegen neu laden. Dann bekam ich die aktuell bearbeitete Unterbaugruppe. Geht so etwas auch in IV2009 oder muss ich jeweils die ganze Baugruppe ohne Speichern schließen und dann wieder öffnen ? Neutrum Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Dafür gibts die Mehrbenutzerprojekte. Da muß man nicht einmal schließen, sondern kann sich in der laufenden Sitzung die Aktualisierungen der Kollegen ziehen lassen. Aber beim Einzelbenutzerprojekt geht es nicht. Und spätestens bei der Zeichnungserstellung werdet ihr euch garantiert in die Haare kriegen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Auf die Gefahr hin dass jetzt die gesamte Forumsgemeinde über mich herfällt: Das geht auch mit Einzelbenutzerprojekten und jeder Menge Disziplin, schliesslich machen wir genau das seit 2 Jahren mit unserem "Monster". Das "Aktualisieren" des Gesamtzusammenbaus funktioniert (seit IV2008) hervorragend. Natürlich ist das Risiko hoch dass man sich gegenseitig Dateien "wegnimmt". Wir haben das so halbwegs im Griff, dass Einer nur Zusammenbau macht, die Anderen nur UnterBG bearbeiten. Ein weiterer, sehr wirksamer Griff in die Trickkiste ist, dass wir von allen HauptBG je eine Abgeleitete Komponente erstellen, mit unterdrückter Verbindung, und bevorzugt Diese im Gesamtzusammenbau halten (die echten BG sind auch eingefügt, aber meist unterdrückt) (Und kritische Aktionen im Gesamtzusammenbau verlegt der Zusammenbauer in Zeiten wo die Anderen schon daheim sind). Also: Man kann nicht sagen dass es nicht geht. Es geht sogar recht einfach und effizient. Aber es ist risikobehaftet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Ach, das übertreibst Du jetzt aber. Wir sind auch nur eine Handvoll mässig begabter Durchschnittschaoten, die nie eine regelrechte Schulung durchgemacht haben (sondern nur gelegentlich mal Deinen Ausführungen gelauscht haben). Wir sind halt lernfähig, und wenn ein, zwei mal der Eine dem Anderen seine Daten überschrieben hat dann sucht man das in Zukunft zu vermeiden. Aber ja, es ist immer gefährlich von sich auf Andere zu schliessen. Das heisst aber umgekehrt, dass das Vorbild des respektablen Einzelkämpfers der sich freiwillig verVAULTet nicht zwingend für unser Kleinbüro als Solches genommen werden muss. Es sollte ganz im Gegenteil jeder für sich die Summe der Vor- und Nachteile bilden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das "Aktualisieren" des Gesamtzusammenbaus funktioniert (seit IV2008) hervorragend.
@Leo: Wie ? Zitat: Ein weiterer, sehr wirksamer Griff in die Trickkiste ist, dass wir von allen HauptBG je eine Abgeleitete Komponente erstellen, mit unterdrückter Verbindung, und bevorzugt Diese im Gesamtzusammenbau halten (die echten BG sind auch eingefügt, aber meist unterdrückt)
Dies erahne ich, kannst Du aber kurz noch einmal was dazu sagen ? Warum eine abgeleitete Komponente mit unterdrückter Verbindung ? Kann ich die Verbindung nachher wieder herstellen (also praktisch aktualisieren) ? Was passiert mit der abgeleiteten Komponenete wenn die HauptBG bearbeitet wird ? Hier ist es nicht anders wie bei Leo. Im Prinzip gibt es hier keine 3D-CAD-Struktur in die sich die Vault-Geschichte einbinden liesse. Und bevor ich dem CAD-Admin zu sehr auf den Sack gehe versuche ich zu arbeiten mit dem was ich habe.
Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Hallo Neutrum, Das Aktualisieren geschieht ganz einfach über Menü Datei/Aktualisieren. Dabei sucht sich IV (ab 2008) selbsttätig nur die Daten raus die extern geändert wurden und aktualisiert nur Diese (früher hat IV da immer Alles aktualisiert). Funktioniert superelegant und effizient. Trickkiste: Unsere Gesamtanlage besteht aus ca. 50 HauptBG. Insgesamt fast 5000 Dateien mit insges. 175000 Komponenten. IV2010 (64Bit) schafft dies zwar, aber IV2008 (32Bit) schafft's natürlich nie und nimmer. Also erstellen wir von jeder HauptBG eine (abgespeckte) Abgeleitete Komponente (AK), und stellen Diese wiederum zu einer Gesamtanlage zusammen (deckungsgleich mit der voll aufgeblasenen Gesamtanlage). Bei jeder AK wird die verknüpfung unterdrückt (nicht gelöst), dann werden die Einzelkomponenten nicht mitgeladen. Effekt: Ladezeit 2 Minuten (vom Server), Grafikperformance recht gut, RAM-Verbrauch unter 3GB. Lass Dir das auf der Zunge zergehen: Durch Anwendung dieses einen Trickes Performancegewinn Faktor 10! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habet ihr zwei Anlagen ? Also die AK-Anlage und die Hauptanlage ? In zwei verschiedenen BGs ? Oder in einer BG ? Verstanden habe ich das schon, nur frage ich mich wie die HauptBG durch BEarbeitung der AK_Anlage aktualisiert wird. Geschieht dies durch Aktivierung der Verknüpfung ? Oder muss die Haupt BG anschließend noch einmal berbeitet werden ? Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
