  Schriftfeld Firmenlogo
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld Firmenlogo (2136 mal gelesen)
Lenz 123
Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Sehen Sie sich das Profil von Lenz 123 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenz 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenz 123
erstellt am: 18. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Inventor 2009 und möchte die Norm idw neu gestalten/abspeichern
Das Firmenlogo (bmp) soll in das neue Schriftfeld bzw. die neue Vorlage.
Hab das schon ewig nicht mehr gemacht, kann mir jemand wieder auf die Sprünge helfen.
Auch die "Bezeichnungen" Projekt, Bezeichnung, Bauteilnummer, Dateiname u. Pfad sowie Menge über Eingabeaufforderung, wo kann ich mir da Hilfe drüber herholen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
- also von einem Bild im Schriftkopf würde ich abraten, für uns was die Qualität nicht in Orndung. Wir haben es mittels Linien und Schraffur gelöst.
- Der Rest mit den IPropertys, dort erstellst du einen neunen Text und kann oberhalb vom Schriftbereich Modellparameter je nach dem was für einer einstellen und dann welcher genau und dann einfach und nicht vergessen auf fx drücken. Dann wird es ins Textfeld übernommen und dann speichern. So kannst du dies mit allen Parametern machen.
- Eingabeaufforderungen weiss ich nicht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder  an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Schröder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Logo würde ich immer nur mit bmp machen (NICHT verknüpfen!). Wenn man ein ordentliches bmp hat und davon eine auf die angemessene Anzahl Pixel (aus Druckerauflösung errechnen) skalierte Version erstellt und einfügt, klappt das!
Linien haben immer eine Stärke, und die bleibt beim Skalieren, wodurch jedes Motiv und vor allem Schriften sehr verändert und verfälscht werden.
Die Daten aus den iProperties können als automatischer Text per Texteditor eingefügt werden ("Typ"+"Eigenschaft", ggf. auch "Genaugkeit" und dann auch den Einfügegknopf "x..." klicken).
Eingabeaufforderung würde ich lassen, macht nur Ärger.
Stückzahl auf einer Einzelteilzeichnung ist eine unsystematische unsinnige Unsitte.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder  am 18. Apr. 2009 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
deutlich - wie immer.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
