Thema: Wenn dann ja ? =) (547 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen. Ich bin mir ganz sicher das ich hier in irgendeinem Thread gelesen habe das man Bauteile irgendwie über Parameter auf 1 oder 0 setzen kann, sprich vorhanden oder nicht vorhanden (Auch in Bezug auf die Stüli). Kann sich da noch jemand dran errinnern und mir den Thread zeigen ? Die SuFu blieb leider erfolglos ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Außer in iAssemblies, gibts das für Komponenten nicht. Also nicht mit normalen Mitteln, über die API schon. Vielleicht verwechselst du das mit der Featureunterdrückung über Parameter?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Oder eine nette Lösung ab IV 2009 für Sub-Kunden "iLogic" Hier kannst du genau soche Bedingungen bzw. Regeln aufstellen ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Marcus,du hast wahrscheinlich die FUnktion sign im kopf. [QUOTE] Gibt 0 aus, wenn negativ, 1 wenn positiv
[/QUOTE] Genau das hatte ich im Kopf, das reicht mir schon. Danke ! ------------------ Theorie ist, wenn nichts läuft aber alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles läuft aber keiner weiss warum. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
