 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Radien am Schnittpunkt bemaßen? (12576 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, gefunden habe ich nichts. Mit AutoCad Mechanical in 2D vermaße ich die Radien am Schnittpunkt, eben genau so, wie der Dreher am Beispiel es herstellt: Mit Radiendrehmeißel R1 1,5 mm reinfahren, dann 60° rausfahren. Im Inventor erstellte ich nun das Gleiche in 3D, mache eine Zeichnungsableitung, aber die Bemaßung fängt nicht mehr am Schnittpunkt, sondern in der Mitte des Radius. Ich musste nun also mittels Skizze zwei Linien ziehen und einen Mittelpunkt setzen, damit ich die 1,5 korrekt bemaßen kann. Das kann doch nicht sein, oder? Gibt es was zum einstellen? Danke im Voraus! ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die letzten 4x hat es tadellos geklappt, doch nun bekomme ich die Schnittlinien angezeigt. Schlimmer noch, sie werden sogar gedruckt! Siehe Anhang. Kann man da was einstellen? ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Diese beiden Hilfslinien im Schnittpunkt gibts immer und werden auch immer gedruckt. Die kann man bis IV11 auch nicht separat angreifen (eine höhere Version habe ich hier gerade nicht bei der Hand).
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Workaround: RMK auf gewünschtes Maß -> neuer Bemaßungsstil, im Reiter "Anzeige" die Erweiterung (A) auf ganz klein oder 0 stellen. Dann stehen die beiden Hilfslinien zumindest nicht über.
erstellt am: 16. Apr. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal ich.... Blöd ist bei der o.g. Methode halt, dass alle Verlängerungen in der Zeichnung nicht mehr vorhanden sind, wenn man sie wegen dieses einen Problems auf 0 setzt. Ich habe irgendwie Hoffnung, dass man da noch was anderes abstellen oder ausblenden kann, denn so ganz verstehe ich den Hintergrund der Schnittlinienverlängerung ja nicht. Schließlich sind die Originallinien ja da!? Ich habe allerdings jetzt was festgestellt: Kollege hatte den Winkel 45°, als ich das Schnittlinienmaß 11 setzte (Anlage 1). Es erschien keine Schnittlinienverlängerung! Als ich den Winkel auf 60° änderte, waren sie dann plötzlich da (Anlage 2). Noch mal zurück waren sie wieder weg. Es muss also noch einen Schwellenwert oder so was geben....!? ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Blöd ist bei der o.g. Methode halt, dass alle Verlängerungen in der Zeichnung nicht mehr vorhanden sind, wenn man sie wegen dieses einen Problems auf 0 setzt.
Stimmt nicht. L E S E N Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Workaround: RMK auf gewünschtes Maß -> neuer Bemaßungsstil, ...
Damit betrifft es nur das eine Maß. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast recht, ich hatte wohl das gewünschte Maß versehentlich wieder abgewählt und nachdem nach einer Änderungsspeicherung gefragt wurde, war alles global gekürzt. Dennoch: Irgendwo liegt der Wurm drin. Mal ist es mit, mal ohne Linie. Siehe Beispiel: An den 60° kann es auch nicht liegen. ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Ansich gehöen die Linien da auch rein. So habe ich es noch gelernt, damit jeder Sieht, das der Schnittbunkt bemaßt ist.selbst im Hoischen sind Beispiele wo der Schnittpunkt durch Verlängerung der Linien gezeigt wird. Ich versteh das Problem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, aber wir wollen sie einfach nicht haben, weil wir sie früher (Mechanical) auch nicht hatten. Klar, man könnte sich evtl. umstellen, aber mal drin, mal nicht drin, mal normale Linienverlängerung, mal kein Überstand etc. ist auch nich das Wahre. ------------------ Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK Elevator
Ich kann diesen Effekt nicht nachvollziehen. Eventuell hast du die Mitte des Bogens gegriffen! Dann sieht die Maßhilfslinie genauso aus und es werden logischerweise keine Verlängerungen angezeigt (Maß wäre dann aber wahrscheinlich schon in der ersten Nachkommastelle abweichend). Dagegen spricht aber deine Aussage, dass der Effekt bei Änderung der Gradzahl auftritt!?? Oder nicht? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
