| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Nummerierung fehlt (430 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe gerade eine ZSB-Zeichnung erstellt und eine Stüli erzeugt. dabei ist mir sofort aufgefallen daß in der Spalte Objekt keine Nummerierung eingetragen ist und diese Gelb ist was eigentlich darauf hinweist daß dies ein veränderter Wert ist. Kann mir jemand sagen wie ich zu meiner Nummerierung komme? Sysinfo siehe auf der Seite! PS. Das Problem tritt mit AIS2009 und Vista64 auf Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel-Rother, das ist ja das Problem. Das Gelbe feld signalisiert mir eine Überschreibung wenn ich aber RMT mache dann ist kein Haken bei "Statischer Wert" gesetzt! ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boomer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 04.06.2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Oh, wie schade, ich hatte mir zu Testzwecken kurz mal eine *.idw geöffent und erst mal ein gelbes Feld geschaffen, in dem ich die Objektnummern händisch rausgelöscht habe und dann mittels "Abhaken" die Werte wieder geholt. Wenn das so aber nicht geht, bin ich leider mit meinem Latein am Ende, da ich den Fehler so noch nicht hatte. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich setzte diese Vorlage-IDW schon ewig ein und hatte bis dato dieses Problem bis heute noch nicht. Vielleicht sollte ich mal meine Kiste booten? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Booten hat nichts gebracht! Bei der Teileliste war bei den Gruppeneinstellungen auf Gruppieren eingestellt und als ich diesen Haken weggenommen habe waren meine Positionszahlen wieder da. Trozdem vielen Dank an alle sich zu diesem Thema gemeldet haben. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
