| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Projekt einrichten (690 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mir ein neues Projekt anzulegen und darin dann verschiedene Ordner die ich auf einem anderen Laufwerk habe zu verknüpfen. Soll heißen, dass die Ordner direkt beim Klick auf öffnen in dem Fenster links oben erscheinen über dem kleinem Vorschaufenster. MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ist es bei uns auf der Arbeit auch eingerichtet in dem Projekt, da sind 5-6 Ordner drin in denen dann in Unterordner nach irgendwelchen Zahlen... gruppiert ist. Ich hätt jetzt gern mal gewußt wie ich da überhaupt mal einen reinbekomme. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenns gehen würde... Neues Projekt Einzelbenutzer Projektname vergeben Arbeitsbereich auf Eigene Dateien leg ich den Überordner Inventor fest der die Unterordner enthält die nachher im Fenster angezeigt werden sollen. Die Ordner erscheinen aber nicht, nur Bibliothek und Inhalstcenter. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs hin bekommen mit bißchen frickelei. Hab nur jetzt das Problem das ich teile die von der Arbeit sind nicht ausblenden kann, er meldet ich könne die Bibliotheksdatei nicht bearbeiten. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Du mußt die Ordner unter : Häufig verwendete Unterordner einfügen und es wäre ratsam das Kapitel: Arbeiten mit Projektdateien zu lesen. Ich weis das dies nicht einfach ist wenn man darüber nicht viel weis, aber die Lektüre erklärt einiges. Hatte am amfang auch Startschwierigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: Kann es sein, dass Du die Ordner unter "Bibliothek" angeordnet hast? Dann wäre es ein normales und erwünschtes Ergebnis.Also noch etwas "frickeln". Viele Grüße Stefan
Richtig als Ordner unter Bibliothek angeordnet, dann guck ich mal das die in den anderen reinkommen, danke ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
