  Anordnung Baugruppen
Autor Thema:  Anordnung Baugruppen (643 mal gelesen)
McClain
Sehen Sie sich das Profil von McClain an!   Senden Sie eine Private Message an McClain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McClain
erstellt am: 10. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Baugruppe kann entlang eines Splines mit def. Abstand angeordnet werden.
Ist es jedoch zusätzlich möglich, eine Ebene der Baugruppe normal auf den Spline auszurichten? (vgl. sweeping)
Danke für eure Beiträge!!
LG
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McClain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McClain:
Nein.
Arbeitselemente der Baugruppen werden wie Komponenten behandelt und über Abhängigkeiten verbaut.
Aber wozu die Verrenkung?
Verwende gleich eine Bauteilebene, wenn du den Spline erstellst.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Apr. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McClain 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Da liegt nun, glaube ich, ein Missverständnis vor.
Beim Anordnen am Pfad, das wie üblich über den Umweg einer Anordnung im (Dummy-)ipt geht, auch mit Spline, kann man "Ausrichten", "Richtung 1" wählen, unten rechts, nach Drücken der Schatlfläche [>>]. Eine dazu assoziativ angeordnete Baugruppe wird sich ebenso ausrichten.
Das funktioniert sogar mit einem 3D-Spline, nur dass da die Rotation um den Pfad nicht beeinflussbar ist, die folgt unverändert der durch die Pfadkrümmung induzierten Bewegung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
McClain
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! es funktioniert!
