  Propellerschaufelerstellung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Propellerschaufelerstellung (4071 mal gelesen)
GeM
Dpl.-Ing. Werkstoffe, Oberflächentechnik
Sehen Sie sich das Profil von GeM an!   Senden Sie eine Private Message an GeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Propeller_6.ipt.pdf
Propeller_62paralleleTestflächen.pdf
Hallo mal wieder,
folgende Aufgabe hat mich verzweifeln lassen:
Erstellen einer Propellerschaufel.
Ich konnte zwar die Kontur über Splines in 3D-Skizzen, mit Punkten und Geraden herstellen und die Fläche der Schaufel auch als Umgrenzungsfläche zeichnen.
Aber leider konnte ich keinen Körper mit 2mm Dicke daraus extrudieren, versetzen, formen oder sweepen. Irgendwie fehlt mir der richtige Ansatz.
Ich hatte sogar versucht in 2mm Abstand die Fläche zwei mal zu konstruieren, konnte sie aber auch nicht verbinden.
(im Anhang - hoffe, das klappt mit der Erkennung
Habt Ihr da einen guten Tipp für mich?
Gruß und Dank
[Diese Nachricht wurde von GeM am 07. Apr. 2009 editiert.]
Duc-men
Freiberufler Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Duc-men an!   Senden Sie eine Private Message an Duc-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duc-men
HP 8710W
Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600
DUCATI 851
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
dein pdf last sich nicht öffnen
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duc-men:
dein pdf last sich nicht öffnen :(
Doch, über "Speichern unter" und dann öffnen.
GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - hab es selbst nicht hin bekommen.
Packe jetzt noch eine zweite Datei (Propeller 6) mit rein (mit den Grenzflächen)zur besseren Übersichtlichkeit
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GeM:
...leider konnte ich keinen Körper mit 2mm Dicke daraus extrudieren, versetzen, formen oder sweepen....
Was meldet denn z.B.
Verdickung/Versatz beim Vesuch die Fläche zu verdicken?
Ggf. einfach das IPT hier einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Teil zu geheim, um es hier einzustellen? Vermeide bitte Umlaute in den Dateianhängen. Könnte bei manchen Usern noch zu Problemen führen.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geheim - gar nicht.
aber bei *.ipt kam die Bemerkung "ungültiges dateiformat".
Bei einem tipp wie ich das umgehen kann lade ich das sofort hoch.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Tipp: Als ZIP Archiv packen, dann hochladen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
[/B]
"Modellierungsfehler in ASM. Defionieren Sie die Eingaben neu"
Das kommt wenn ich die Umgrenzungsfläche mit versatz 2mm senkrecht heben will.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
kopier das Teil und mach aus hinter dem ipt noch .txt
Damit wird es nimmer als ipt erkannt.
Propeller.ipt.txt
GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IVNFR
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von IVNFR an!   Senden Sie eine Private Message an IVNFR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVNFR
Inventor 2016 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also bei mir geht es ohne Probleme mit dem Befehl "Verdickung/Versatz"... allerdings in einer brandneuen IV-Version (nur der Übergang zur zweiten Fläche weicht etwas ab)
Im Anhang ein Screenshot
lg
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit IV 2009, wenn man das Extrusion1 unterdrückt, oder die Umgrenzungsfläche etwas (1mm) ins Material dehnt (Umgrenzungsfläche erstellen, dann Fläche dehnen).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Apr. 2009 editiert.]
GeM
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank. Zumindest fühle ich mich jetzt besser.
Ich dachte schon... es wäre wie immer - das Problem sitzt vorm Computer
Aber dann schau ich mal beim Admin vobei und frage ihn wieviel Becks light er springen alssen will...
Ich hab da nun 2 Tage dran geflucht :-)
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich was falsch verstanden??
Das Problem sitzt doch vorm Computer, denn die anderen 2 haben es doch geschafft.
Wenn Du Deine Sysinfo ausfüllen würdest, wüßten wir mit welcher Version Du werkelst
GeM
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Little_Devil:
Grrr.
Nun ja, sie haben aber meine Daten verwendet. Also war meine Herangehensweise nicht ganz falsch. Nun wird erst mal ein Update eingespielt und dann schauen wir weiter. Die Kiste stürzte ja auch häufiger mal ab beim Rechnen. Vielleicht wirds ja gleich ein neuer Rechner
Also nochmals vielen Dank.
(Auch der Admin sitzt ja vorm Rechner - also insofern haste doch recht  ) Und das mit der Grenzfläche...ok, ein guter Tipp, aber wenn ich die Grenzfläche rein ziehe bekomme ich doch die Maße nicht mehr hin?
[Diese Nachricht wurde von GeM am 08. Apr. 2009 editiert.]
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiffsschraube.ipt.txt
Ich hatte vor kurzem mal eine Schiffsschraube(IV2009) gemacht.
Sie ist anders konstruiert als Deine, aber evtl. kannst Du Dir das eine odere andere daraus zu Nutze machen.
Frank
