  IVNGWC April 2009
Autor Thema:  IVNGWC April 2009 (2285 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 04. Apr. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkommen bei der April-Aufgabe des
INVENTOR NEWS GROUP WORLD CUP 2009 !
Einsendeschluss ist der 21.04.2009
Hier die Regeln zur Teilnahme:
1. Die Zeichnung (Aufgabe) hier downloaden und ausdrucken, aber noch nicht ansehen!
2. In Inventor mit einem neuen Bauteil beginnen (Einheit = mm oder =inch je nach Angabe !)
3. Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen.Wenn man fertig ist, sollte das Volumen des Modells in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden, ohne vorher die Genauigkeitsstufe eingestellt zu haben) die auf der Zeichnung angegebenen Werte anzeigen. Falls Inventor eine Meldung anzeigt, dass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden kann, diese einfach mit OK bestätigen.
4. Die verwendete Zeit zählt von dem Moment an, dem man die Zeichnung das erste mal gesehen hat, bis zur Fertigstellung des Modells, auch wenn man mehr als einen Versuch zur Lösung braucht. Die Uhr darf nur gestoppt werden, falls man durch äußere Umstände gezwungen wird, die Erstellung des Modells zu unterbrechen.
• Erste Priorität hat das richtige Volumen eines korrekten Modells in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (oder "hoch" nach Bestätigung der Warnmeldung).
• Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einem zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.)
Wichtig: Das fertige Modell verpackt als Zip- oder Rar-Datei per Mail an
IVNGWC@fkonzept.de senden und nicht im CAD.de-Forum veröffentlichen ! (Damit die Lösung bis zum Ende geheim bleibt !)
In dieser Mail muss neben dem Modell auch der Name (ggf. Nickname) und die benötigte Zeit und zwar in folgender Form
Name 00(h):00(min)
mitgeteilt werden. Weiter muß die Zip- oder Rar-Datei eindeutig benannt sein (z.B. "Nickname 2009-01.zip") !
Neue Aufgaben werden immer zwischen dem 1. und dem 5. eines Monats
veröffentlicht. Die Lösungen müssen bis zum 21. des laufenden Monats per E-Mail eingegangen sein.
Hier die neue Punktevergabe:
Damit alle Freundinnen und Freunde des IVNGWC die Chance bekommen vorne mitzumischen, erfolgt die Bewertung ab 2009 flacher gestaffelt und unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Wie bisher gibt es mindestens 1 Punkt für jede Einsendung, mindestens 2 Punkte für jede richtige Lösung und 25 Punkte für die beste Zeit. Die Staffelung erfolgt aber nur noch anhand der benötigten Zeit im Verhältnis zur besten, gedämpft mit Exponent 0,25 und gerundet auf ganze Zahlen.
Beispiele:
beste Zeit: 25 Punkte
20% länger: 24 Punkte
2 x : 22 Punkte
20 x : 13 Punkte
200 x :   8 Punkte
2000 x:   5 Punkte
falsche Lösung:   1 Punkt
benutzter Vorschlag: 25 Punkte
Ihr seht: Selbst wer wirklich lange braucht, wird immer noch belohnt.
Es soll allen Spaß machen!
Und noch eine ernste Anmerkung: Die Bestzeit wird nun zur Bewertung Aller herangezogen. Also bei allem Engagement: Bitte immer ehrlich bleiben!
Zum Jahresende (Nach der Dezemberaufgabe) werden die erreichten Punkte
zusammen gezählt und somit ein Gesamtsieger ermittelt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ! Ein Rechtsanspruch besteht nicht !
Es kommt kein rechtsgültiger Vertrag zustande !
Anmerkung: Mit der Einsendung einer Lösung oder einer Aufgabe erklärt sich der Teilnehmer mit den oben genannten Punkten einverstanden. Weiter erklärt er sich damit einverstanden, dass durch ihn eingesandte Aufgaben, Modelle, Zeichnungen etc. durch die Veranstalter des IVNGWC im Internet veröffentlicht werden dürfen.
So, nun viel Spaß bei der April-Aufgabe IVNGWC 2009 !
Bernhard Fetzer
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
              Lego und andere Inventor-Dateien
            IVNGWC 2009
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 17. Apr. 2009 editiert.]
Alle EDIT wg. System-Info Aktualisierung
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 13 Tage IVNGWC 2009-04 !
Eingang bis heute (EU+US):
Massimo Casati
Böszi
Engelbert Hauselberger
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
fetzerman
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 5 Tage IVNGWC 2009-04 !
Massimo Casati
Böszi
Dieter Birkelbauer
Wolfgang Steinacher
Christian Müller
Winfried Bach
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 24. Apr. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IVNGWC April Endergebnisse
1 Camel Diha 00:42 ok 25
2 Dieter Birkelbauer 01:18 ok 22
3 Böszi 02:15 ok 19
4 Engelbert Hauselberger 02:36 ok 19
5 Massimo Casati 00:28 FALSCH 1
6 Johann Eisl 01:08 FALSCH 1
7 Wolfgang Steinacher 03:21 FALSCH 1
8 Christian Müller 01:10 FALSCH 1
9 Winfried Bach 05:00 FALSCH 1
10 Nathan Gordon 00:40 FALSCH 1
Die Lösungen gibt es hier und das Scoreboard hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich Glückwunsch an den Gewinner !
Es werden noch Aufgaben / Ideen für den IVNGWC gesucht !
Es gibt hier für Extra-Punkte. Also ran ans Eingemachte !
Gruß, bis zum nächsten Mal,
Bernhard
IVNGWC 2009
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich versuche auf meiner HP einige Anleitungen zum Nachmodellieren der Aufgaben zu sammeln und habe damei ein kleines Problem.
Ich habe nämlich nur DIVA 2008 zu verfügung und kann somit die Lösungen meist nicht mehr einsehen.
Wäre ja kein Problem, wenn ich die Übung geschafft hätte.
Da das aber diesmal nicht der Fall ist wollte ich mal fragen, ob jemand von euch Zeit und Lust hat, eine solche Schritt für Schritt Anleitung zu erstellen, die ich dann auf der Homepage veröffentlichen kann.
PS: Ist nicht die einzige Übung die ich nicht geschafft hab, also für Anleitungen von älteren Übungen (ab 2008-09) wäre ich auch Dankbar.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
fetzerman
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider muss ich mich nochmals zum IVNGWC April 2009 melden.
Nach dem sich (wie sich rausstellte zurecht) Massimo Cassati und Nirawit Nontesari per Mail über die Wertung bzw. die als richtig gekennzeichneten Eingänge für April beschwert hatten, habe ich mir die Einsendungen nochmals vorgenommen.
1.Die 4 Einsendungen haben das Volumen von .0464in^3
2.Auf den ersten Augenschein weisen sie keine Fehler auf.
(Die als falsch gewerteten Einsendungen hatten offensichliche Fehler wie.z.B. ein falsches Ende der Spirale, Lücken in den Rundungen und sogar ein falsches Modell aus dem Vorjahr war dabei)
---soweit, so gut.---
Auf den zweiten Augenschein kommen aber gegenüber dem Original Unterschiede ans Tageslicht.
Der zweite Augenschein sieht wie folgt aus:
Baugruppe mit Original und Einsendung XY
Abgeleitetes Part in dem die Einsendung vom Original abgezogen wird.
Bei allen Einsendungen bleibt vorallem im Bereich der Spirale ein Rest übrig.
Diesen Weg wollte ich mir aus Zeitgründen sparen.
Eigentlich müssten alle Einsedungen als "Falsch" gewertet werden.
Wie soll ich in diesem Fall vorgehen ?
Die Wertung nachträglich ändern ? Oder so lassen ?
Gruß, Bernhard
IVNGWC 2009
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
schwierige Frage.
Aber wie wir letztes Jahr schon festgestellt haben, geht es ja nicht ausschließlich um das Volumen sondern auch um ein Korrektes Bauteil.
Ich würde einfach mal schauen, wieviel Abweichung vom Originalteil vorhanden ist.
Grade weil sich schon 2 Leute beschwert haben und es offensichtliche Abweichnungen gibt.
Gruß, Gandhi
