| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Scheinbaugruppe für Stückliste (2412 mal gelesen)
erfinderlein Mitglied Konstrukteur & Grafikbastler
Beiträge: 2 Registriert: 02.04.2009 HP xw4400 Workstation Intel Core2 6700 @2,66 GHz 3,00 GB RAM<P>WinXP Professional SP3<P>Inventor 11 Routed Systems
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe mal eine Frage bzw ein aktuelles Anliegen und dachte mir, dass vielleicht Ihr mir dabei helfen könntet... Ich hoffe, ich kann das hier klar beschreiben: Ich habe eine Baugruppe aus ca. 100 Teilen, die nacheinander mit der Zeit in diese Baugruppe eingefügt wurden (was halt grade so notwendig war). Wenn ich nun eine Ableitung erstelle, werden in der Stückliste logischerweise alle Teile angezeigt. Ist es möglich, einzelne Teile der Baugruppe zusammenzufassen, dass diese in der Stückliste als eine Art Baugruppe (zB. "Verrohrung") behandelt werden, ohne dass ich dafür tatsächlich eine Baugruppe "Verrohrung" mit den einzelnen Komponenten erstellen muss (die dann natürlich in die Hauptbaugruppe eingefügt werden müsste)? Es müssen nämlich immer wieder gewisse Teile praktischerweise ausgeblendet oder verändert werden und da will ich nicht jedes Mal in die jeweilige Baugruppe hineinspringen müssen... Auf die Idee, dass einfach nur eine Positionsnummer eines Teils der Baugruppe eingefügt wird und der jeweilige Teil in der Stückliste mit "Verrohrung" überschrieben wird, während der Rest ausgeblendet wird, bin ich natürlich schon gekommen, wäre auch nicht so schlimm, wenn da nicht immer wieder Ableitungen derselben Baugruppe notwendig wären, in denen das dann auch immer wieder zu machen ist... Eine Art Zusammenfassung einzelner Komponenten müsste daher natürlich bereits in der IAM erfolgen... Vielleicht weiß ja derweil einer von Euch was. danke Gruß erfinderlein ------------------ Der Mensch hat die Atombombe erfunden... Keine Maus käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren (A.Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderlein
Dein Anliegen lässt sich aber am besten mit einer eigenen baugruppe erfüllen. Der zweite Teil, das einfach wiederholbare selektive Ausblenden, geht über Ansichtsdarstellungen recht gut. Im anrollenden IV2010 scheint's ein paar weiterführende Methoden zu geben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderlein
Wenn ich das grad richtig verstanden habe, willst Du Pfuschen, oder? Finde ich nicht so gut. Die Variante mit der BG aus eine BG heraus (nach unten) erstellen kennst Du ja nehme ich an, dann müstest Du nur Deine Abhängigkeit von der neuen BG wieder vergeben. Alle Abhängigkeiten der zu verschiebenden Teile untereinander bleiben ja erhalten. Und wenn Du dann in deine obersten BG mit den Ansichtsdarstellungen arbeitest, wie von Leo beschrieben, dann müstest Du sauber erreichen was Du willst. Wenn ich Dich richtig verstanden hab, geht es ja nur darum in der Darstellung einzelne Teile zu unterdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderlein
Moin! Struktur in den Baugruppen ist immer gut, aber eine Baugruppe "Verrohrung" ist sowieso keine gute Idee, lass dass lieber. Wenn es nur um eine Art Auswahlstückliste geht, lege besser ein iProperty an, das die Eigenschaft "gehört zur Verrohrung" darstellt; nach dieser Spalte kannst Du dann die Stückliste sortieren und filtern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genausowas wie die Antwort von Doc Snyder hätte ich mir vorgestellt. Es geht tatsächlich nur darum, eine Struktur in der Baugruppe zu erhalten. Die Ein- und Ausblenderei einzelner Komponenten mit Ansichtsdarstellungen zu erreichen, weiß ich schon, allerdings sind es ja nicht immer die selben Teile, sondern nur ab und zu mal das Eine oder Andere, jedenfalls nicht der Wert, extra Darstellungen einzurichten. Das mit den iProperties werde ich probieren, danke! Grüße erfinderlein ------------------ Der Mensch hat die Atombombe erfunden... Keine Maus käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren (A.Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderlein
Genau deshalb gibt´s bei mir ein Property "Kategorie" (das gibt´s sogar als Standardproperty ), das unbedingt ausgefüllt werden muß..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
