  Eine einzelne Maßhilfslinie verlängern?
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eine einzelne Maßhilfslinie verlängern? (2390 mal gelesen)
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
gibts eine Möglichkeit, eine einzelne Maßhilfslinie zu verlängern, um daran dann Oberflächenzeichen oder sonstiges anziehen zu können?
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kühlfisch:
Hallo mal wieder,
das ist doch garnicht notwendig
setze das Zeichen an eine Stelle auf der Seite zwischen Körperkante und Maßpfeil und ziehe es dann nach draußen, das zieht sich dann die Maßhilfsline mit
Kühlfisch
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HBo:
passt halt öfter mal nicht dazwischen oder wenn, dann nur auf der falschen Seite - also doch notwendig..
HBo
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht.
Beim ersten Absetzen ist das doch egal ob es passt oder nicht.
Zwischen der Maßlinie und der Körperkante wird doch wohl soviel Platz sein, um das Zeichen dort absetzen zu können.
Du ziehst das dann anschließend am Ansatzpunkt an der Hilfslinie entlang nach außen.
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
weiß nich tob ichdas richtig verstanden habe.
Versuch doch mal beim Absetzen di Strg Taste gedrückt halten. Dabei kannst du direkt nach Außen ziehen.
Hab dann jetzt auch verstanden was du meintest. HBO hat gan recht das geht doch eigentlich immer.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 02. Apr. 2009 editiert.]
HBo
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner:
Moin, Moin,
hmmm,...
das gelingt mir aber nicht ohne dass da ein Pfeil und eine Bezugslinie gezeichnet wird.
Ist das so? Oder mache ich das falsch?
Wäre ja gut, wenn man das gleich an die richtige Stelle ziehen könnte.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht notwendig, die Maßhilfslinie zu verlängern.
Einfach das Symbol an der Maßhilfslinie ansetzen und dann nach außen ziehen. Dadurch bekommt das Symbol seine eigene, mit der Maßhilfslinie deckungsgleiche, Führungslinie mit korrektem Über´stand.
Übrigens ist das Setzen von Symbolen an Maßhilfslinien eine Pechvogellösung*.
Solche Sachen immer an die Geometrie setzen und erforderlichenfalls mit einer (automatischen) Hilfslinie nach der Seite oder oben weg ziehen.
*: außer Du möchtest nicht der Geometrie, sondern ausdrücklich der Maßhilfslinie eine Rundlauftoleranz zuweisen  .
Kühlfisch
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt kapiert - es war mir wohl zu einfach :-)
@nightsta1k3r - Was Pechvogellösung meint, wenn ich die Symbole an die M-hilfslinie setze ist mir allerdings noch nicht restlos klar (etwa: die Symbole verschwinden, sobald das Maß entfernt wird?)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp.
Und die Symbole verschwinden, wenn das Maß verschwindet, weil die gegenüberliegende Kante nicht mehr da ist. etc.
HBo
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kühlfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Symbol auf die Körperkante setzt und dann seitlich noch über die Maßline rausziehst, sieht es so aus wie Du es haben möchtest, ohne dass es von der Bemassung abhängig ist.
Das wurde aber (glaube ich) weiter oben auch schon geschrieben, kam aber vielleicht nicht so deutlich heraus.
