 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: CC mag überhaupt nicht in 2009 (1882 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 02. Apr. 2009 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe auf zwei Rechner vom IV2008 auf IV2009 umgestellt; Habe zuerst alles mit "2008" über die Systemsteuerung/Software deinstalliert und dann 2009 neu installiert. Service Packs usw... 2009 läuft auch schön, - nur bekomme ich keine Bibliotheken angezeigt, wenn ich Komponenten aus den Inhaltscenter einfügen will. Im Filter sind sie aber schon aufgelistet (siehe Bild). Wenn man im Dialogfeld Projekte auf den Button "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" klickt tut sich auch nichts; Reperaturinstallation von DataManagement Server und Inventor hat nichts gebracht. Einen Rechner habe ich, wo ich 2009 jungfräulich installiert habe; Da läuft alles einwandfrei, - auch ohne dass man die Normteile im Dialog Projekte konfigurieren muss; Schätze mal hat vielleicht mit Altlasten von 2008 zu tun!? Hat wer eine Ahnung? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh; irgendwie ist das Bild verloren gegangen... SQL Server habe ich vor der Installation von IV2009 bei einer Workstation deinstalliert bei der anderen nicht. Beide haben trotzdem keinen Content. Im Nachinein habe ich es nicht versucht. Was auch auffällt ist, dass sich nach dem Klicken auf den Button "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" im Dialogfeld Projekte im Inventor gar nichts tut! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des Rätsels Auflösung: In blinder Updatewut habe ich das "Client Update for Autodesk Data Management Server (ADMS) 2010" für IV2009 installiert und mir dabei nichts Schlechtes gedacht! Dieses Update funktioniert anscheinend nur mit Vault2010 und nicht auch mit ADMS2009 (was theorethisch auch ein bisserl logisch ist). Update über Systemsteuerung/Software und Hackerl oben bei "Updates anzeigen" setzen deinstallieren und dann gehts! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fordescorter Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo, also ich find bei mir kein installiertes Inventor Update für den ADMS 2009, nur den Server selbst findich unter der Software zum deinstallieren. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK; Falls nie Updates für AIS2009 installiert worden sind findet man auch keine! Ansonst muss man sich die Ansicht in der Systemsteuerung wie in den beiden Bildern markiert ändern! HTH Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Schon klar mit den Updates, aber ich habe nicht ein Update für den Inventor installiert. Mein System ist grade mal 2 Wochen alt und da hab ich nur Windoof Updates drauf. Wird bei mir wohl dann an was anderem liegen. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo fordescorter, welches Problem hast du? Kannst du IV starten und es lässt sich kein Normteil einfügen? Eine andere Einstellung zum OS würde dir auch helfen  herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 18. Apr. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hallo, ich sehe es zwar wie CS, aber wenn du meinst. Mir reichen deine Informationen, so dass ich dir helfen kann, nicht aus. Ist wohl besser du lässt einen Profi kommen oder sprichst mit deinem Systemhaus. mich wundert aber das du mit dem Default-Projekt arbeitest. - Wenn du nun Datei/ADMS/Status anklickst was kommt da für eine Meldung? - Wenn da alles ok ist, wie schaut dein Fenster aus dem Inhaltscenter platzieren aus? Bitte mach da mal ein Screenshoot. Vielleicht hast du auch am Filter rumgespielt. -Weiter stell bitte ein Screenshoot von dem Installierten Programm und SPs vom ADMS rein nicht vom Inventor. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
