| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: OFFTOP: DU-Buchsenkatalog gesucht (3529 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, hier ist ein wenig mehr los als im Normteile-Forum also hier ist meine Frage die ich dort gestelt habe. Bitte nicht schlagen für offtop nun grabe ich dieses alte Thema aus, weil ich wieder mal eine DU Buchse verbauen möchte. Da ich das seit meinem Wechsel vor 2 Jahren nicht mehr gemacht habe, kenne ich nicht mehr die Seiten und Anbieter die diese anbieten. Der GGB hat leider kein Lieferprogramm auf der Homepage. Daher hier die Frage: welcher Händler oder Hersteller hat denn ein gescheites Übersichtsblatt über die Standardgrößen der DU Buchsen? Im Idealfall brauche ich DU 3529 oder 2935 auf jeden Fall ø35 l=29, aber ich bezweifele dass das genau so gibt. Also liebe Automatisierer und Verbauer beweglicher Teile hilft bitte einen Anlagebauer so was herauszufinden. Dafür gibt's dann reichlich ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜS
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Fehlt Dir die Grundausstattung? Im Tabellenbuch hättest Du die Din gefunden. Bei Google sicher auch, Bei Mädler (gibts online) müßte es auch drin stehen. Laut Tabellenbuch Bohrbuchsen DIN179 Bundbohrbuchsen DIN 172 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Teufelchen Das sind keine Bohrbuchsen sondern Lager Ich vermute mal die entsprechen der "DU-Norm" . Die gibt´s schon so lange, das Sie eigentlich jeder kennt. Ähnlich wie "Simmerringe" oder Seeger-Ringe" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Die DU-Buchsen folgen keiner DIN, es gibt eine DIN für die "fetten" herkömmlichen Gleitlager. Die gibts auch von GGB, aber nicht in DU. Die DU-Buchsen folgen einer ISO. Steht aber auf jeder Katalogseite drauf <G> Maße (mm), Prüfung und Werkstoffe nach ISO 3547 und GSP-Spezifikationen------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, da wir die Dinger alle paar Jahre 1x verbauen, haben wir kein Katalog, oder doch aber im inseren Ablagesystem findest du nur das, was su selbst abgelegt hast sonst nichts Deshalb auch die Frage. Von vorherigen Arbeitgeber weiß ich das die genormt waren, dass das ISO war und nicht DIN habe ich nicht mehr gewusst. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Naja, Alexander: Bei GGB kriegt man Alles was man will, auch PDF's, gegen Anmeldung. Das Onlineformular ausfüllen wäre für Dich ungefähr gleich viel Arbeit gewesen als für mich (hier: Aufstehen, nach dem gedruckten Katalog greifen, blättern, lesen, Antwort schreiben). Kostet normalerweise ein Bier <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Dan man prost ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 02. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
