Thema: Blech Biegeteil (3920 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, habe bis jetzt die Blechfunktion noch nicht gebraucht und deshalb auch keine Ahnung davon. Bräuchte passend zum Bild bitte eine Kurzanleitung zum Erstellen einer Abwicklung. Blechstärke: 2mm Durchmesser: 500mm Höhe von vorne (bei den Bohrungen) nach hinten abfallend Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo wie oben schon geschrieben es braucht einen Schlitz damit es sich abwickeln lässt. Hilfreich ist auch vor dem Abwickeln auch noch die innenseite zu markieren. Wenn das nicht ausreicht ist bei der Extrusion und späterem Schneiden irgendwas "schräg" geworden. Dazu hilft es alles mit Flächen zu erstellen und diese zu trennen und auch die Bohrungen. Schlitz auch noch rein und dann mittels Aufdickung den Körper erstellen. Dies lässt sich definitiv abwickeln. Wichtig ist aber auch, dass es ein Rohr ist und keine andere Form hat. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: habe das Teil als Einzelteil (Norm.ipt) modelliert, da ich es in der Blech.ipt nicht hinbekommen die Abwicklung zu erstellen
dann mache mit "Konvertieren" ein Blech daraus, mit den richtigen Einstellungen die Blechdicke betreffend. Dann wie schon geschrieben auftrennen und abwickeln. Wenn das dann nicht geht, kann man weiter forschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major, Du kannst auch direkt in der Blechumgebung arbeiten, und den Befehl Konturlasche verwenden. wichtig dabei ist nur, das du einen kleinen Spalt als Trennung einzeichnest (bei mir 1°) kann aber sein, das du zum Abwickeln vorher trotzdem die Innenfläche auswählen musst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo, in den Blechstandards ( 1. Befehl ) die echte Blechstärke eintagen ( Wert und mm ), die Auftrennung ist ok, dann die Aussenfläche anklicken, dass die andersfarbig wird. Dann den Abwickelbefehl ausführen lassen. Bei Rückfragen bitte melden Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major83, zuerst mußt du nach dem Umschalten auf "Blechteil" die Materialstärke eingeben. Dann die Aussenfläche auswählen und auf Abwicklung klicken. Und schon gehts. Bei mir jedenfalls. Peter O.K. Andere waren schneller. [Diese Nachricht wurde von pd65 am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abwicklungsprofi Mitglied 20Jahre Erfahrung Abwicklung
Beiträge: 8 Registriert: 02.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Blechabwicklungen am CAD, kommen zwar richtig, aber trotzdem hat man Probleme beim Verschweißen, da der schräge Materialquerschnitt der Blechstärke das Problem darstellt. Lösung: die 3D CAD Zeichnung zur Planung belassen und die Blechabwicklung von verschobenen Kegel, Abzweigern, Übergängen, Hosen, T-Stück und Krümmungssegmenten ******* zukaufen. Diese Abwicklungen stimmen, hier wird ein DWG zum CNC schneiden (oder aufreißen von Hand) ausgegeben. Diese Daten berücksichtigen die Blechdicke und deren Abweichungen der schrägen Blechstärke. 10 Jahre Erfahung wurden eingearbeitet. ************* mfg der Abwicklungsprofi [109] Werbung entfernt [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
