| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung Stückliste (145 mal gelesen)
doppioristretto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2009 Windows XP Professional 2002, SP3, AMD Athlon 64 Processoer 3200+, 2.01GHz, 2,00 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1500, Inventor 2008, SP3; Productstream Professional Pro 2008, Vs. 5.7.1.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kann jemand mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen und mir einen Tip geben, wie ich meine Stücklsten exportiert bekomme? Grüsse und Dank im Voraus! ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppioristretto
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, haut nicht hin. Habe ich schon probiert. Fehler kommt übrigens nur bei Export zu Excel oder Access. .txt funktioniert, würfelt mir dann beim Einfügen in eine Exceltabelle die Spalten durcheinander. ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... [Diese Nachricht wurde von doppioristretto am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...hab hier mal weiter rumprobiert. Der Fehler taucht vor allem bei Stücklisteneinträgen auf, bei denen relativ viel in den AIMD_DESCRIPTION eingetragen war. Gibt es bei diesen Eigenschaften eine Beschränkung auf eine bestimmte Zeichenanzahl? ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer. herr_svensson ist in Hille geblieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
