Thema: Drucker druckt Linien zu dick (9630 mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
 Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, mein nächstes Problem ist folgendes : Ich bin dabei Zeichnungen auszudrucken. Ich hab mich schon länger gewundert, warum der Drucker alle Linien, Texte usw zu dick druckt. Eng zusammenliegende Linien werden als eine gedruckt. Und eben druck ich wieder eine Zeichnung aus, und siehe da, alles ist so gedruckt wie es sich gehört. Gleich nochmal gedruckt, nur zum Test. Und alles wieder dick. Kennt einer das Problem? Merkwürdig ist auch das wenn ich das Mausrad drücke um das Blatt zu verschieben, das dann auch alle Linien schmaler angezeigt werden?!? mfg ( hab gerade rumprobiert und festgestellt, wenn ich das Blatt verschiebe, dann werden die Linien ja schmal, und dann drucke, das dann schmal gedruckt wird. Woran kann das liegen das die Linien überhaupt dick sind? ) [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: Woran kann das liegen das die Linien überhaupt dick sind?[Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 31. Mrz. 2009 editiert.]
Zuviel gegessen? Zuwenig Bewegung? Christian p.s.: einfach ignorieren... zuviel Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
IMHO  bist Du Opfer einer Kombination von Anfänger- und Fortgeschrittenen-Problemen. - Die Breite der Linien kann man grundsätlich einstellen, in den Normen usw. - Ob Linien breit/schmal oder einheitlich angezeigt werden kann man ebenfalls einstellen, in den Anwendungsoptionen - Während Grafikoperationen werden Linien grundsätzlich einheitlich angezeigt, vorübergehend - Abhängig von Grafikkarte/-treiber kann dies sich auch als Fehler bemerkbar machen - Auch Maustreiber, Space-dings-Treiber usw. können einen Einfluss haben, insbes. ein dejustiertes Space-dings kommt häufig vor - Falls Du Dich wunderst wie das sein kann dass so Nebensächlichkeiten einen Einfluss auf den Ausdruck haben können: Das ist bei IV und Windows ganz einfach so. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Extras/Anwendungsoptionen/Zeichnung Darstellung der Linienstärke von "True" auf "ohne" einstellen sollte auf dem Monitor helfen. Für den Ausdruck solltest Du einmal im Stileditor die eingestellten Strichstärken kontrollieren/einstellen  . Oder ist es nur auf einem bestimmten Drucker? Deine Frage läßt soo viele Fragen offen  ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Hilfen oder Vermutungen. Im Stil und Normen Editor ist alles so wie es gehört. Ich denke tatsächlich das es etwas mit den Hardware Komponenten und Treibern zu tun hat. Obs am Drucker liegt kann ich nicht sagen, hab nur einen angeschlossen ;-) Hab mir alles nochmal genau angeschaut. Die Linien werden zwar dick, aber doch schon unterschiedlich dick gedruckt. Wenn ich das Blatt schiebe und dann auf drucken klicke, dann wird zwar dünn gedruckt, aber komplett alle Linien dünn. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Im Stil und Normen Editor sind bei Layer unterschiedliche Linienstärken eingestellt. Bemaßung 0,25mm; Sichtbar 0,5mm als Beispiele. Ich mein so sollte es auch eingestellt sein. Nur ist es vielleicht etwas zu dick? [Diese Nachricht wurde von ToniMeloni am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Hast du schon mal probiert die Zeichnung ins PDF zu plotten? Wenns im PDF ganz normal ausschaut kann/wird das Problem beim Drucker (Hardware/Treiber etc...) liegen ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Hallo Toni, Hast Du mein Posting oben ganz genau durchgelesen? Da steht eigentlich Alles drin zu diesem Thema. Vor Allem auch dass es Dich nicht wundern soll dass Grafikoperationen was mit der Strichstärke am Ausdruck zu tun haben. Wenn Du uns noch irgendwann mal nähere Angaben zu Hard- und Software machst (Sysinfo nennt sich das) könnten wir Dir ev. noch ein paar weitere Tips geben. Übrigens: Ob die eingestellten 0,25 und 0,5 zu dick sind wenn sie mal korrekt ausgedruckt werden kannst nur Du selber beurteilen. Wir drucken üblicherweise auf dem A3-Laserdrucker eine Stufe dünner aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eben mal ein PDF gedruckt, da ist es ganz normal gedruckt. Also verschiedene Strichstärken, aber nicht zu dick. Zu meiner Hardware : Hewlett Packard a6175.de Intel(R) Core(TM)2Duo CPU E6750 @ 2.66GHz 3327MB Ram 32 Bit-Betriebssystem Nvidia Geforce 8600GT 3D Connexion Space Navigator Tastatur und Maus von HP ( keine Ahnung welches Modell genau ) Ich hoffe ich habe alle wichtigen Komponenten genannt. mfg Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: Ich habe eben mal ein PDF gedruckt, da ist es ganz normal gedruckt. Also verschiedene Strichstärken, aber nicht zu dick. ... Nvidia Geforce 8600GT 3D Connexion Space Navigator ...
Du hast jetzt nicht dazugesagt ob derselbe Ausdruck wie beim PDF, am Drucker dann zu dick ist oder nicht. Also, ob das Problem rein zufällig auftritt oder nur bei dem einen Drucker, usw. Die zwei HW-Komponenten sind jedenfalls verdächtig: Neue, von Adesk empfohlene Grafiktreiber und HW-Lib besorgen, und das Ganze mal gegenprüfen mit ausgestecktem SpaceNavigator. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich weiß jetzt nicht ob ich Dich richtig verstanden habe bezüglich PDF. Ich habe eine Zeichnung einmal als PDF mit Blatt schieben gedruckt und einmal ohne schieben. Dann gedruckt, und die eine Zeichnung mit Schiebung hat keine Dicken Linien, die andere schon. Empfohlene Treiber von Autodesk werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ohne Navigator werde ich ebenfalls testen. Was HW-Lib ist weiß ich allerdings nicht. mfg Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von ToniMeloni: ...Ich habe eine Zeichnung einmal als PDF mit Blatt schieben gedruckt und einmal ohne schieben. Dann gedruckt, und die eine Zeichnung mit Schiebung hat keine Dicken Linien, die andere schon....
Das ist ein Verhalten von IV das as-designed ist, kein Fehler. Warum das so ist habe ich oben angedeutet, nochmals grob umrissen: IV gibt den IV-seitigen Inhalt der Anzeige zum Drucken an Windows weiter. Und während Grafikoperationen wird die Anzeige von IV automatisch vereinfacht (u.A. Alles gleiche Strichstärke), damit das effizienter geht. Ein dejustierter Space-dings hat denselben Effekt, da glaubt IV u.U. dass ständig eine Grafikoperation durchgeführt wird und tut nur vereinfacht darstellen. Minderwertige Grafikkarten, schlechte Treiber usw. können dazu führen dass dieser Effekt "kleben" bleibt, auch wenn die Grafikoperation vorbei ist. Darum: Gleich direkt über das Hilfe-Menü von IV auf die Website mit den zertifizierten Karten/Treibern gehen, Alles genau durchlesen, runterladen&installieren, und es kann nur besser werden. HW-Lib ist eine saloppe Ankürzung für eine Bibliothek an Einstellungen, die IV benötigt um am Grafiktreiber die richtigen Einstellungen vorzunehmen, und beinhaltet das gesammelte Wissen der Zertifizierer. Kriegst Du auch an derselben oben beschriebenen Stelle, unbedingt auch einspielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
