| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Referenzbauteile schattiert darstellbar? (949 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Momentan sitze ich vor dem Vorrohrungsplan eines Prüfstandes. Dazu habe ich alle wichtigen Bauteile per AK in ein Teil abgeleitete, und die Verschraubungen daran platziert. Die AK habe ich als Referenz geschaltet. Nun sieht es in meiner Ableitung allerdings so aus, als ob die Verschraubungen in der Luft schweben würden. Ich kann beim Referenzteil die unsichtbaren Kanten einblenden lassen, das wird aber sehr unübersichtlich. Ich würde lieber auf alle Kanten verzichten, und statt dessen ein schattiertes Referenzteil abzeigen lassen. Das Teil wieder als Nicht-Referenzteil zu definieren hilft auch nicht, da nun die Kanten der Verschraubungen und Rohre nicht mehr angezeigt werden. Ist ungefähr verständlich was ich haben möchte? Weiß jemand ob man das überhaupt so darstellen kann? Edit hat noch zwei Bilder zur Verdeutlichung angehängt. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Vielleicht hilft es, wenn Du deinen Bauteilen ein anderes Material zuordnet, z.B. Glas oder halt ein eigenes, mit entsprechender Transparenz
Genau das habe ich gemacht, allerdings werden dann die Kanten der eigentlich wichtigen Bauteile verdeckt. Daher dachte ich an ein Referenzteil, da hier die verdeckten Kanten getrennt berechnet werden können.
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ist wohl jetzt zu spät, aber wie wäre es mit folgender Idee: Zwei Ansichten deckungsgleich übereinander. 1. Ansicht Rohre 2. Ansicht Referenz Du kannst dann jede so einstellen wie Du es willst. Gruß Frank
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur: Wie bekommt man zwei Ansichten deckungsgleich? Die Idee hatte ich auch schon. Leider kann man Ansichten nur in einer Richtung ausrichten, und nicht in zwei. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Guten Morgen miteinander, also wenn zwei Ansichten übereinander gelegt werden sollen funktioniert das so: 1. Eine der gewünschten Ansichten erzeugen 2. Ansicht anklicken > RMK und Kopieren wählen 3. Ein neues Blatt erstellen 4. Zwei mal hintereinander RMK Einfügen So, jetzt ligen die zwei Ansichten genau übereinander. Zur leichteren Bearbeitung ist es besser im Browser die Ansichten zu benennnen um diese ggf. für weitere Bearbeitungen leichter zu finden! Versuch es mal funktioniert relativ einfach! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Naja, das geht schon, Du mußt nur ein Fester drüberziehen und damit beide Ansichten markieren, dann kannst Du sie auch beide verschieben. Die Gefahr ist aber groß, doch eine der beiden nur aus Versehen zu verschieben. Trotzdem guter Tip. Danke! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von fberthold: Naja, das geht schon, Du mußt nur ein Fester drüberziehen und damit beide Ansichten markieren, dann kannst Du sie auch beide verschieben. Die Gefahr ist aber groß, doch eine der beiden nur aus Versehen zu verschieben.
Genau! Trotzdem besser als nix ist es ja auch. Wäre noch gut, wenn sich die Ansichten am Blatt fixieren ließen. In den neuen Versionen denke ich mal, wird dies aber auch nicht möglich sein!?! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
