| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Benutzerdefinierte Zahnriemenlängen? (773 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal wissen ob man beim Inventor 2009 Prof. mit dem Zahnriemengenerator auch einen Benutzerdefinierten Zahniemen generieren kann? der längste Riemen geht "nur" bis 4780mm und ich bräuchte aber 11400mm! weiß einer ob und wie das geht? MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Keine Ahnung. Aber in der Stunde hättest Du den Riemen schon 10x selber modelliert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
?\?\Inventor 200?\Design Data\Design Accelerator\Tables\SBelts\Belts Dort liegen die xml-Dateien, in denen die verfügbaren Riemen definiert sind. Kopiere die entsprechende Datei zur Sicherheit und erweitere dann das Original um die Einträge, die du brauchst. Hab ich schon so gemacht (75mm-Breite ergänzt).Das wäre so ein Eintrag: - <Member moniker="16-T10-44"> <Size>16T10 x 440</Size> <Width>16</Width> <Teeth>44</Teeth> </Member> Riemenbreite 16, Ausführung T10, Zähnezahl 44= 440mm Wirklänge. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben des jetzt ausprobiert und es funktioniert auch aber nur teilweise wir sind noch an der fehlersuche. ich hätte noch eine bitte is es möglich das jemand die belt datei T10DIN7721.xml bereitstellt weil wir keine Sicherungsdatei mehr haben MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: ...is es möglich das jemand die belt datei T10DIN7721.xml bereitstellt weil wir keine Sicherungsdatei mehr haben :( MfGodzkilla86
Warum BiG Biker das wohl geschrieben hat ??? Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Kopiere die entsprechende Datei zur Sicherheit und erweitere dann das Original...
Die Originaldaten von Design Data besitzt du selbst auf deinem Rechner: Sie liegen in einem selbstentpackenden Archiv namens C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\DesignData.exe bzw. unter Vista bei C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\DesignData.exe Aber Achtung, in einen anderen Ordner kopieren, erst dann entpacken, sonst sind die eigenen Anpassungen wieder futsch! Die Daten des Konstruktionsassistenen musst du allerdings von DVD bzw. aus dem Installationsordner restaurieren, die sind nicht in DesignData.exe enthalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in dieser Desing Data.exe ist die datei enthalten die ich brauche? und ich kopier die dann in ein anderes verzeichnis und entpack die datei dann kann ich die originale xml Datei wieder in den alten ordner einfügen. is des so richtig? und wir haben ja eine Sicherungsdatei erstellt nur leider vom Falschen riemen (sind in die falsche zeile geurtscht ) MfGodzkilla ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
