| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Projektproblem (1000 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir haben seit ca. 2 Wochen in unserer Ausbildungsfirma Inventor Professional 2009 installiert. Der Supervisor der Fa. Bechtle hat uns ein Musterprojekt auf dem Laufwerk c:\ eingerichtet.Unsere Verfahrensweise bis jetzt war, dass Musterprojekt auf das Netzlaufwerk H:\ zu kopieren und Projekt und zugehörige .ipj Datei umzubenennen. Bei Suchen in der Projektumgebung kommt jetzt die angehängte Fehlermeldung.Er sagt, dass der Ordner 1_Konstruktion nicht gefunden wird obwohl dieser definitiv auf dem Laufwerk H:\ liegt.Wenn man auf Datei neu klickt wird auch keine Vorlagedatei angezeigt.Die .ipj Datei habe ich gezipt angehängt. Wäre für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo CAD-RA, Wird zwar nicht die Ursache für Deine Probleme sein, es sei aber trotzdem darauf hingewiesen: Autodesk empfiehlt für IV ausdrücklich die Verwendung von UNC-Pfaden anstelle gemappter Laufwerke. Und nach dem Durchleiden von ein paar einschlägigen Problemen schliesse ich mich dieser Emfehlung an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo, mit UNC-Pfad ist wohl Folgendes gemeint: Wenn man einen Server hat und dort ein Verzeichnis frei gibt, dann kann man sich im Explorer damit verbinden und dem ganzen einen Laufwerksbuchstaben zuordnen. Z.B.: \\Server1\Ordner1\Ordner2\Ordner3 (UNC-Pfad) In deinem Fall wäre dann H:\ zu Ordner3 gemappt. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Damit hast Du auch schon eine von mehreren Gefahren bei gemappte LW aufgezeigt: Hinter <H:\Pfad+Dateiname_ziemlich lang> steht dann <\\Server1\Ordener1\Ordner2\Ordner3\Pfad+Dateiname_zu lang>. Man glaubt nicht wie schnell man da die max. erlaubten 255 Zeichen überschreitet ohne es zu merken. Ausserdem gibts in gewissen Bereichen engere Grenzen für die max. Zeichenzahl. Eine weitere potentielle Gefahr ist: Wenn man Daten von einem Externen erhält, der zufällig ebenfalls ein LW H gemappt hat, aber mit anderer Datenstruktur, wo eventuell rein zufällig eine gleichnamige Datei anderen Inhalts vorhanden war, hat man die allerschönste Auflösungsverzweiflung. Genauso wenn jemand die Daten auf einem Rechner öffnet, wo H ein USB-Stick ist, auf dem ein Backup einer älteren Version drauf ist. Lass die Phantasie spielen, es gibt noch mehrere solche potentiellen Fallstricke bei gemappten LW. Natürlich kann man einwenden: "In unserem Unternehmen gibts das, dank eiserner Disziplin, garnicht". ich sag dagegen: Vermeide potentielle Probleme, wo's immer geht. Es passiert trotzdem noch genug Unvorhergesehenes. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Ja, dolle Sachen kann's da geben... Laufwerks-Mapping mach ich höchstens mal, wenn ich mit CMD arbeite. Zurück zur Fragestellung: Unabhängig von der etwas seltsamen Vorgehensweise mit: 1_Konstruktion 2_Normteile (=Inhaltscenter) 3_Fremddaten 4_Vorlagen Befindet sich gem. der angehängten *.zip - Datei keiner dieser Ordner darin. Ich habe daher den Eindruck, dass sich die *.ipj-Datei im Verzeichnis der Vorlagen selbst befindet, will meinen irgendwann in den Ordner 4_Vorlagen gerutscht ist und sich somit unterhalb der *.ipj keiner der angegebenen Speicherorte also auch nicht der gewünschte 1_Konstruktion befindet. Daher auch keine Vorlagen im angegebenen Ort 4_Vorlagen... P.S. wollte noch das Projekt selber Sceenshotten
------------------ Axel [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 31. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 31. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade festgestellt, dass der Projektordner schreibgeschützt ist, dass darf doch sicherlich nicht sein, da ja .ipt, .iam und .idw Dateien darin gespeichert werden müssen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: Hallo,habe gerade festgestellt, dass der Projektordner schreibgeschützt ist, dass darf doch sicherlich nicht sein, da ja .ipt, .iam und .idw Dateien darin gespeichert werden müssen. Gruß Andreas
Stimmt, und damit hast Du wahrscheinlich auch den Grund für den Fehler gefunden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben nun Gott sei Dank das Problem gelöst. Es lag an einem neuen Novell Client. Nach der Installation kam die Fehlemeldung nicht mehr und ich konnte ohne Probleme ein Projekt auf dem Netzlaufwerk anlegen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
