Thema: Schriftfeld verändern (572 mal gelesen)
julia123 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist Folgendes: Ich möchte gerne die Instituts-Zeichnungsvorlagen verändern, insbesondere das Schriftfeld. Wenn ich jedoch im Zeichnungsbrowser unter Zeichnungsressourcen auf Schriftfeld bearbeiten klicke, dann bekomme ich die Fehlermeldung: "Schriftfeldvorlage bearbeiten: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten: Objekt konnte nicht eingefügt werden". Ich muss vielleicht dazu erwähnen, dass die Vorlagen ehemals in Inventor 10 erstellt wurden und dann zu Inventor 2009 konvertiert und in neuen Ordnern abgespeichert wurden (Das Schriftfeld enthält ein Institutslogo. Könnte das Einfügen dieses Bildes vielleicht zu Problemen führen?). Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir sagen, wie ich das Problem behebe? Vielen Dank!!
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
julia123 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. In meinem Fall war die Lösung doch ganz einfach. Ich hatte keine Administratorenrechte :-) Manchmal ist die Lösung so einfach... Ich hoffe das bleibt das einzige Problem ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Zitat: Original erstellt von julia123: Hallo,danke für deine Antwort. In meinem Fall war die Lösung doch ganz einfach. Ich hatte keine Administratorenrechte :-) Manchmal ist die Lösung so einfach... Ich hoffe das bleibt das einzige Problem ;-)
Wofür braucht man beim Schriftfeld administrative Rechte??? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julia123 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julia123
Hi Folks Das mit den Adminrechten hat wohl eher was mit dem Speicherort der Vorlagedateien zu tun. Es kann ja gut sein, dass du darauf nur lesezugriff hattest. Dann kannst natürlich nix ändern, im speziellen wenn Bilddateien mit dem Schriftkopf verknüpft sind (was ich generell nicht empfehlen würde) Gruss TC the voice ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julia123 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann es gewesen sein. Sorry, aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Arbeite nur als Student am Institut und da gibt es dann immer mal wieder Probleme mit den Zugriffsrechten :-) Kann mir zufällig einer von euch sagen, ob man Folgendes einstellen kann: Wenn man ein neues Bauteil erstellt, wäre es super, wenn sofort ein Pop-Up Fenster erscheint in das man die iproperties des Bauteils eintragen muss. Das würde sicher stellen, dass wirklich alle Nutzer die iProperties richtig eintragen und dies nicht vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julia123 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
