| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Prägung auf schräge Konusfläche (4397 mal gelesen)
Ted 511 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.06.2004 Win XP x86 SP3 AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM GraKa: ATI FireGL V5200 Inventor Pro 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich muss eine Skala auf eine schräge Konusfläche prägen. Was auf Zylinderflächen kein Problem ist, erweist sich auf der "schiefen Zylinderfläche" als recht schwierig. Ich habe schon versucht die Ebene für die Skizze in die der Text kommt, tagential an die Fläche zu legen, aber leider funktioniert die Prägung so nicht. Kann mir dabei jemand helfen? Gruß Ted ------------------ TED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Die Arbeitsebene muß sauber tangential am Konus liegen, dann funktioniert mit "auf Fläche aufbringen" als Option für das "Wickeln". Am besten verwendest Du die Skizze der Rotation (wieder), um die Arbeitsebene wirklich korrekt tangential auf die Konusfläche zu legen. ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die schnelle Antwort! Es hat erstmal soweit geklappt, als daß er die Prägung nun ohne Fehlermeldung ausgeführt hat. Leider aber um die falsche Achse! Die Prägung sollte um die Achse des Bauteils herum geführt werden. Ich habe anstelle des Textes einfach mal ein Rechteck geprägt und das Bauteil angefügt. Auf dem Bildschirmfoto seht ihr dass die Prägung aus dem Bauteil läuft und nicht drum herum. Kannst du mir nochmals helfen...
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ted 511
Moin! Nein, das ist nicht "um die falsche Achse", sondern das ist völlig korrekt! Prägung folgt der Geometrie der Fläche, und die ist bei einem Kegel nun mal ein Kreissegment, so dass ein Rechteck und ein gerader Text scheinbar zum Dicken Ende hin weglaufen. Hast Du noch nie in Deinem Leben etwas Flaches um einen konischen Gegenstand gewickelt? Du hast nun zwei Möglichkeiten: 1: Text in der Skizze in einem Bogen anordnen (die Buchstaben haben dann konischen Abstand zueinander): Tip dazu: der Mittelpunkt des Kreises ist die gedachte Spitze des Kegels. Am besten in der Skizze mit dem Ring-Querschnitt (wenn es eine solche gibt) konstruieren und den in die Skizze mit dem Text projizieren. Ansonsten: Schnittpunkt Deiner schrägen Ebenen mit der Ring-Achse. 2. Räumlich projizieren (dann ist alles konisch, Buchstaben und Abstände): Prägung auf eine Zylinderfläche machen dann mittels Flächenaufdicken und Trennen an Ebene (oder Schnittemengendrehung) umsetzen auf die Konusfläche. (Ich hab da mal ein Beispiel für gepostet, aber das finde ich grad nicht.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem nun gelöst. Es geht so: Ebene an die Schräge Fläche. Skizze zum Beschriften drauf. Berechnung der Abwicklung des Kegelstumpfes. Abwicklung in Skizze zeichnen. Mittelpunkt ist Spitze des gedachten Kegels. Winkel auf Kegelstumpf umrechenen(Abwicklung). Skala einzeichnen. Projezieren. Fertig
