| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Angabe im Schriftfeld (309 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Schriftfeld haben wir stehen: Diese Zeichnung hat Schutzrecht. Laut Gesetz ist die Vervielfältigung oder Weiterleitung an Dritte unzulässig und strafbar. Kann ich jetzt den Text durch folgenden Satz ersetzen: Alle Nutzungsrechte vorbehalten n. DIN 34 ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, selbstverständlich kannst du das tun. Dabei gibt es aber einige kleinigkeiten zu beachten.
- Änderungen die du an der Vorlage machst gelten nur für nach der Änderung erstellte Zeichnungen.
- Wenn deine Alten Schriftfelder diesen Zusatz erhalten sollen, solltest du dich mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" auseinandersetzen.
- Das Austauschen der Schriftfelder in alten Zeiochnungen über den Assistenten kann schonmal einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ändern geht eigendlich ganz Einfach:
- Vorlage öffnen
- Im Zeichnungsbrowser RMT auf Schriftfeld-->Definition bearbeiten
- Deinen Text hinzufügen
- RMT-Schriftfeld Speichern
- Vorlage Speichern.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seepferdchen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.03.2009 Inventor 2010 Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Seepferdchen: Alte Vorlagen dürfen theoretisch nicht verändert werden.
Warum ? Wenn Du etwas in Zukunft anders machen willst brauchst Du Sie nicht mehr als Vorlagen. Ansonsten kannst Du Sie sichern oder kopieren/umbenennen zu Archivzwecken. Das gilt insbesonders für die "Norm"-Vorlagen, da diese von IV bei bestimmten Operationen automatisch verwendet werden. Hier mußt Du sogar ändern. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Seepferdchen: ...Was sagt das QM-System dazu? Alte Vorlagen dürfen theoretisch nicht verändert werden...
Vorher Sicherheitskopie der Vorlage erstellen. Schriftfelder der alten Zeichnungen lassen wie sie sind. ==> Weniger Aufwand und zufriedenes QM-System ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Moin, Moin, wir machen das so: Für den Inhalt dieser Zeichnung halten wir uns alle Rechte auch für den Fall der Gebrauchsmuster oder Patenteintragung nach DIN ISO 16016 vor. Fals mal das Goldene Ei in der Zeichnung ist, bist du auf der sicheren Seite. Deine Idee ist schon mit geschützt.
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
