| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: schnitt durch bohrung (2255 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute habe inventor2009 und ein problem beim layout ein teil liegt so, das in der ansicht eine bohrung vertikal runter geht (ist als 2 verdeckte linien sichtbar), und nun möchte ich einen schnitt genau durch die mitte der bohrung machen, iv2009 fängt mir aber nur entweder die linke oder rechte bohrlochwand, nicht die mitte. kann aber eine symmetrieachse reinlegen, aber die wird vom schnitt auch nicht erkannt. wie löse ich das einfach? mfg andreas
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, leg den Schnitt erst mal ungefähr. Dann kannst du RMT auf doe Schnittlinie-->Bearbeiten. Jetzt kannst du deinen Schnitt mit den Skizzenoptionen Positionieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Was Du meinst ist kein Schnitt, den müsstest Du nämlich in der Draufsicht definieren. Du meinst sicher einen Ausschnitt (bis Bohrung). Genauso geht das IV. Skizze auf Ansicht und die (geschlossene) Kontur für den Ausschnitt zeichnen. Ausschnitt in Zeichnungsansicht wählen und zusätzlich bis mitte Bohrung. Gruß Frank EDIT: Quatsch, was ich schrub, es müsste natürlich doch gehen mit dem Schnitt. [Diese Nachricht wurde von fberthold am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank an muellc, hat so geklappt wie du geschrieben hast @fberthold: ich möchte keinen aufbruch, der ist kein problem für mich. ich habe ein bauteil im layout in vorderansicht, dieses hat von oben runter (vertikal) eine bohrung durchgehend, diese ist in der vorderansicht unsichtbar, strichliert, und ich habe eine symmetrieachse dafür angelegt. und nun wollte ich das bauteil für einen schnitt/seitenansicht eben genau durch diese bohrung schneiden. iv2009 erkannte in der vorderansicht aber nur die eckpunkte und den mittelpunkt der kontur oder die seitenwände der bohrung, nicht jedoch das zentrum, selbst die symmetrieachse wurde ignoriert. lg andreas
| Anzeige.:
