Sie können sich die Brettdicke als Parameter holen und damit die Extrusionstiefe ausrechnen lassen, also Brettdicke minus 20mm.
An den Parameter der Brettdicke kommen Sie auf mehrere Wege, entweder in der Parameterliste nachsehen, welcher es ist, es wird einer der ersten sein, sich aber den Paraemter gleich mit Namen anlegen, wenn man das Brett extrudiert.
Oder Sie skizzieren Ihre Extrusion, verlassen die Skizze und machen die Extrusion, dort war (zumindest bis IV11) rechts von dem Feld, wo man die Bemaßungstiefe reinschreibt bei Ausführungstyp Abstand ein Pfeil nach rechts, da draufklicken und dann "Bemaßungen anzeigen", man kann sich dann die Bemassungen des Brettes (wenn man das anklickt) zeigen lassen, das Maß anklicken und schon wird es ins Bemaßungsfeld übernommen, noch die minus 20 dahinter, Fall erledigt.
Ein wenig mehr Aufwand kann sich aber lohnen. Erst das Brett modellieren und auch die Leuchte, die aber mit den Maßen, die man für die Fertigung des Bretts braucht. Dann Zusammenbau aufmachen, Brett rein, Leuchte rein, in Position bringen, dann ein Einzelteil aufmachen (ist jetzt schon die vierte Datei) und eine abgeleitete Komponente des Zusammenbaus, hier die Leuchte vom Brett abziehen . Dann stimmt der Ausschnitt. Diese Methode ist vor allem dann interessant, wenn man gleich die Schraubenlöcher mit reinmachen will und auch sonst diese Aussparung häufiger braucht. Bei mir sind es häufiger Elektronikkomponenten, die so gleich mit allem Drum und dran eingesetzt werden.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 29. Mrz. 2009 editiert.]
