| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: iis-server ? (2633 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 29. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute versuche gerade inventor2009 am pc zu installieren, klappt auch alles, bis auf das adms und das inhaltscenter, bekomme das nicht hin. jedesmal wirde überprüft und es scheitert darann das der iis-server nicht erkannt wird. ich installiere, lege die 2. dvd ein, dann kommt die adms systemprüfung die ok ist, aber bei der installation des adms2009 kommt die fehlermeldung: "iis is not running als the default webserver" mit "ok" bestätigt und die installation wird abgebrochen. iv2009 funktioniert wunderbar blos kann ich keine inhaltscenter normteile laden. sys: inventor suite2009 vista home premium einzelplatzrechner mfg anthu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ob´s daran liegt ? AFAIK wird der IIS bei Home nicht mitgeliefert. Portfreigaben in der Windows Firewall gecheckt ? Ansonsten mal die Forensuche bemühen. Beim Einzelplatzrechner reicht auch der AWS (Autodesk Webserver). Und in 1-2 Wochen wird eh alles besser . (Was das CC und Einzelplatzinstallation betrifft). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iv2009 lief schon auf diesem rechner. habe nur vorige woche vista neu installiert (inkl sp1) hab mir auch von ms den "inetmgr_i386.msi" runtergeladen und installiert port 80 (vault) der firewall freigeschalten und auch das asp.net aktiviert (lt. anleitung) frage eines noobs, wie aktiviere bzw installiere ich asw? iv2009 komplett deinstallieren? oder wie? mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie deinstalliere ich iv2009 komplett und restlos rein? immer wenn ichs versuche bleiben "restleichen" über. merks z.b. bei der neuinstallation, da wurde bei der erstinstallation angefragt ob iis oder adms - hab da iis gewählt, nun würde ich iv09 gerne komplett neu installieren, aber bei einer neuinstallation kommt dieser menüpunkt z.b. nichtmehr. mfg andreas
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
sORRY, ABER IRGENTWIE IST´S ZIEMLICH MÜHSAM dEINEN aBHANDLUNGEN ZU fOLGEN..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ok: ich hatte inventor 2009 schonmal auf diesem pc installiert, da lief alles wunderbar. nun habe ich vorige woche die festplatte formatiert und vista home premium 32bit inkl. sp1 neu installiert. und auf das ganze habe ich dann inventor2009 inklusive vault2009 und acad mechanical2009 installiert. bei dieser installation wöllte ich auch das inhaltscenter der normteile installieren, da kam dann bei der erstinstallation nach der formatierung dann ein auswahlfenster, welchen server (IIS oder ADMS) ich denn für das inhaltscenter benutzen möchte. wider besseres wissen (iv2009 lief auf der alten installation mit adms) wählte ich den iis-server aus. die installation begann und als es soweit war, die inhaltscenterdaten zu installieren kam die fehlermeldung "iis is not running als the default webserver" und die installation wurde beendet. ok, inventor vault und mechanical waren drauf und funktionierten, jedoch konnte ich keine normteile in bauteile einfügen. habe auc hinzwischen das asp.net, das .net framework 3.0 und den IIS7 server von der windows-webseite runtergeladen und installiert. da alles nicht funktionierte, wollte ich dann inventor komplett deinstallieren und eine neuinstallation machen, und diesmal den adms2009 fürs inhaltscenter auswählen. aber obwohl ich iv2009 und vault2009 de-installierte - neustartete - und iv2009 wieder installierte kam bei der neuerlichen installation diesmal nicht das abfragefenster welchen server (IIS oder ADMS) ich für das inhaltscenter verwenden möchte, und die installation des inhaltscenters schlug fehl. daher gehe ich davon aus, das ich iv nicht restlos deinstalliert hatte - auch war die neuerliche installation schon freigeschaltet - also müssen noch irgendwo in der registry oder in anderen ordnern restdaten erhalten geblieben sein die eine neuinstallation mit adms2009 verhindern. nun würde ich gerne wissen, wie ich a.) inventor 2009 komplett und restlos deinstallieren kann oder b.) den IIS server zum laufen zu bekommen oder c.) den adms2009 zum funktionieren bringen kann war das soweit verständlich? mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Apr. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Inventor hat mit deinem Problem nichts zu tun, dein Problem liegt am IIS und dem ADMS2009. Versuche also den ADMS zu deinstallieren. Wenn du den ADMS neu installierst, kommt auch das Abfragefenster, welchen server du verwendest (AWS oder IIS). Wenn das Abfragefenster nicht kommt, hast du noch bestandteile des IIS auf deinem Rechner, die müssen natürlich auch runter. Kein Inventor Problem - ADMS, IIS Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
