| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Phantombaugruppe anders rum, also nur in der Stüli vorhanden (1005 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine BG mit pneumatischen Teilen. Die Teile sind sinnvoll verbaugruppt und verbaut. Jetzt haben wir eine neue Regelung, dass die Pneumatik als Standardstückliste mit Pneumatikplan rausgeht (Eigene Baugruppe). Damit sind alle Pneumatikteile als eine Nummer in der Zeichnung zu kennzeichnen. Jetzt müsste ich aus allen Pneumatikteilen eine BG erstellen (TAB ist Klar), aber es sind Positionsdarstellungen damit verknüpft (Zylinder fährt aus), eine IDW ist in Arbeit. Kurz gesagt ich will keine neue BG einbauen, es hat ja auch wenig Sinn, denn es kann sich ja was verschieben. Kann ich in der Stüli eine Zusammenfassung der Dateien erstellen, dass sie quasi im Gegensatz zu Phantombaugruppe im 3D, die in der Stüli außeinander gebaut wird, eine Phantombaugruppe in der Stückliste wird die nicht wirklich in der Zeichnung existiert? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Austriksen geht. Einfach bei Pneumatikteilen in die Zeile Bauteilnummer irgenwas gleiche hinschreiben (in meinem Fall "Pneumatik") und automatisch zusammenfassen lassen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nein, es sind Teile verbaut in echt. Nur diese Teile sind als eine Baugruppe anzusehen, aber die liegen in der oberen BG "lose" da, die in eine Echte BG zusammenzufassen macht kein Sinn, denn der Pneumatikzylinder und das Ventil werden unabhängig voneinander befestigt. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
