Thema: Catia Daten in Inventor (639 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es die Möglichkeit Catia V4 und V5 Daten mit Inventor zu öffen oder umzuwandeln? Gibt es unterschiede diesbezüglich zwischen Inventor 2008 und 2009? Es geht um Zeichnungsmodelle und 3D Modelle.. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Also für Catia V5 Parts gibts für Inventor 2009 das oben verlinkte Translator Addin, welches nach eigenen Test auch prima funktioniert. Zeichnungen werden damit aber nicht gewandelt, sondern ausschließlich Modelle. Das Addin gibts aber nur für Inventor 2009 SP1. Um Catia Modelle in älteren Inventor Versionen zu benutzen, bleibt nur der Weg über Austauschformate wie z.B. Step. Das Konvertieren kann der Datenlieferer der Catia Daten direkt übernehmen, oder eben jemand der Inventor 2009 SP1 hat. Die Zeichnungen aus Catia müssten direkt von Catia z.B. nach DXF exportiert werden. Reichen da nicht auch PDFs?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! @ Udo Kannst du das mit den PDF´s näher erläutern? Klingt interessant. Also an den Catia Datensätzen selbst können wir nichts mehr machen. Die liegen in den entsprechenden Formaten vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Die liegen in den entsprechenden Formaten vor.
Dann mach Dich auf die Socken und suche Dir jemanden, der dir die Daten in DWG / DXF / PDF konvertiert.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar!! Aber das mit den PDF, das müsst ihr mir bitte erklären, wie man die weiter verarbeiten kann? Ich kenne das nur das ich aus einem Modell eine 3D PDF macht, die Infos aber nicht weiter verarbeiten kann...eine PDF mit den 3D Daten kann ich ja nicht in ein CAD Programm einladen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Alles klar!! ...
Wirklich? Grundsätzlich hast Du 2 Möglichkeiten: - 2D (Zeichnungen): In CATIA als PDF (normal nicht veränderbar) drucken, oder als DXF speichern. Super Ergebnisse sind das in der Regel aber nicht. - 3D (Modelle): Den Daten-Translator von IV 2009 benutzen. Das klappt nur selten mal nicht. Derzeit gibt's günstige Angebote
------------------ Mein Steuerspar-Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Es gibt mittlerweilen sehr viele Möglichkeiten Formate umzuwandeln. Sogar die Anzeige von typischen 3D-Programmen kann genutzt werden um echte 3D-Modelle daraus zu extrahieren, oder z.B. kann aus ganz normalen PDF's ein DXF gemacht werden. Aber: Zunächst muss man das passende Tool oder Programm suchen, downloaden, installieren, ausprobieren, (das Ganze möglicherweise mehrmals bis man das passende gefunden hat), dann endlich konvertieren... und sich dann mit den meist mangelhaften Ergebnissen herumschlagen. Sehr viel besser wäre: 1) den Lieferanten gleich um die passenden Daten bitten (auch wenn's etwas kosten sollte) 2) nach den gelieferten Daten selber nacharbeiten/nachmodellieren. 3) ein professionelles Service bezüglich Konvertierung oder Nachmodellierung beauftragen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Also der Import von CATparts und CATproducts (auch 45 MB großen) funktioniert mit dem Add-In tadellos (in IV2010 ja schon dabei). Es entstehen Teile wie beim STEP- oder SAT- Import. Übrigens: Bevor wir das Add-In installierten, wollte ich von unserem Partner, der mit V5/R19 arbeitet, Daten im STEP- oder SAT-Format haben - das ging nicht, weil er kein entsprechendes Zusatzprogramm installiert hat (kostet bei CATIA offensichtlich extra)...
------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann wird man überlegen müssen von 2008 auf Autodesk Inventor 2010 umzustellen. Catia ist vom finanziellen her auch ein Fass ohne Boden. Andere Frage, warum kann man über Inventor keine Step Dateien erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Das Erstellen von STEP geht mit IV seit mehr als einem Jahrzehnt. Wenn Du wissen willst wie, solltest Du entweder Deine Neugier etwas spielen lassen und in den Menüs herumkramen (samt eingebauten Optionen), oder F1 drücken <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt mit den STEP erstellen. :-) Klappt das mit dem konvertieren in IV2009 und 2010 denn auch mit Catia V4 Daten?
[Diese Nachricht wurde von Minddiver am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
