| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Design Assistent (375 mal gelesen)
tobka26 Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 25.10.2005 AIS2010 SP1 DELL Precision Windows XP Pro.SP2 Intel Core 2 DUO E6600 2.4GHz 4 GB RAM NVIDIA FX 3500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem und hab bei meiner Suche nicht das passende gefunden. Ich möchte eine Baugruppe für eine neue Version zur Überarbeitung kopieren und zwar alle Bauteile der Baugruppe mit ihren dazugehörigen idw's. Bisher habe ich nur Einzelne Bauteile so mit dem Design Assistenten kopiert was immer problemlos funktionierte. Eine komplette Baugruppe mit mehreren idw's hintendran habe auch nach längerem probieren nicht geschafft zu kopieren. Vault ist nicht vorhanden! Danke Gruß Tobi ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Findet der DA alle verknüpften idw´s? An welcher Stelle bist du eigentlich gescheitert? Kann ich gerade nicht so richtig rauslesen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der DA listet mir keine idw's auf sonst müsste es ja gehen. Mit Pack and go hab ich angefangen aber da verbiegt es mir ja die kompletten Verknüpfungen und ich denke das es der falsche weg ist wie ich aus anderen Beiträgen gelesen habe. Pack and go wende ich an für den Austausch mit Lieferanten wass auch gut geht. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Guten Morgen, du musst auch die iams, ipts markieren und dann nach den dazugehörigen idws suchen lassen. Dann beim Kopieren auch unbedingt gleich die idw mitkopieren. Braucht ein bisschen Übung aber es geht sehr gut. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Muss ich dann im DA im oberen Feld meine iam's und ipt's markieren und dann mit Einzubeziehende Dateitypen nach den dazugehörigen idw's suchen lassen oder?? Das hab ich auch schon probiert aber bisher ist der DA noch nie damit fertig geworden. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Hallo, genau oben markieren und unten nur idws suchen lassen. Einfach Mal an einer kleinen BG probieren. Ob grosse Baugruppen sehr lange dauern weiss ich nicht. Habe ich nie gemacht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,genau oben markieren und unten nur idws suchen lassen. Einfach Mal an einer kleinen BG probieren. Ob grosse Baugruppen sehr lange dauern weiss ich nicht. Habe ich nie gemacht. :D herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Mit der Größe der BG hat das nichts zu tun, da es keine "Rückverknüpfung" des Modells in die IDW gibt. Der DA muß also jede IDW in allen Suchpfaden anfassen, öffnen, Verknüpfungen überprüfen, schließen, weiter zur nächsten. Bei uns dauert das, unabhängig von der Baugruppe, knapp zwei Stunden. Das liegt daran, daß früher mal großer Unfug mit den Daten getrieben wurde, wobei in alten Baugruppen viele Verknüpfungen nicht aufgelöst werden können oder mehrdeutig sind. Das bremst die Suche extrem aus! Wenn der Datenbestand sauber ist geht es sehr viel schneller. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Zitat: Original erstellt von tobka26: Danke schon mal. Muss ich dann im DA im oberen Feld meine iam's und ipt's markieren und dann mit Einzubeziehende Dateitypen nach den dazugehörigen idw's suchen lassen oder?? Das hab ich auch schon probiert aber bisher ist der DA noch nie damit fertig geworden.
Kein Wunder, der DA muß alle Projektpfade mit Unterstrukturen durchsuchen, Datei angucken und schauen ob sie referenziert ist. Wenn das dann noch auf dem Server liegt kommt richtig Freude auf. Hat schon seinen Grund warum es Vault&Co gibt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
