Hallo Goose,
PURGE oder ähnliche Befehle gibts im IV nicht.
Allerdings kann man in den Dokumenteneigenschaften das "komprimierte Modellprotokoll" einschalten, dann aktualisiert IV immer den ganzen Modellbaum (dauert länger, erzeugt aber weniger Resurcenverbrauch und kleinere Dateien), und nicht nur den Teil des Modellbaums ab der aktuellen Bearbeitung.
Abstürzen sollte IV aber nicht, so oder so.
Dazu kontrollieren ob alle SP's drauf sind, den Sendebericht beim Absturz abschicken und abwarten ob eine Rückmeldung kommt dass ev. ein Hotfix verfügbar wäre.
Weiters sich mal intensiv um Grafikkarte/Treiber kümmern (geht auch gut über den Menüpunkt Hilfe).
Mit dem 3GB-switch kann man IV überreden bis zu knapp 3GB RAM zu verwenden, dann wird er halt später gelb und rot. Zwecks besserer Geschwindigkeit sollte dazu aber min. 3-4GB RAM verbaut sein.
Noch weiter käme man mit echten 64Bit-Versionen von IV und OS.
Ein weiterer Lösungsansatz wäre, das Modell auf mehrere Unter-Modelle aufzusplitten, die per Abgeleitete Komponente zusammengeführt werden.
Aber: Die wirkliche Abhilfe für Dein Problem scheint im neuesten Release im Anrollen zu sein <G>
Nachtrag:
Bitte kein "Speicheraufräumtool von Drittanbieter" verwenden.
Regelmässig werden Diese von halbwegs seriösen Testern (c't) als Scharlatanerie entlarvt.
mfg - Leo
